Pavel003 написал : хана х**.
Хана чему?
22.10.2012 в 21:59:05
Ну движок понятие растяжимое. Что именно?
22.10.2012 в 22:01:36
Дымить может или из за переобогащенной смеси( вытянут подсос, забит воздушный фильтр и тд) или из за износа . Во втором случае мосло может попадать в камеру сгорания или через кольца или через направляющие клапанов.
22.10.2012 в 22:01:39
Pavel003 написал : Если есть кольца такого размера, как стоят опустить поршень примерно на середину хода и вставить кольцо посмотреть на зазор в замке.
Это не снимая блок цилиндра, так? А замок это разрыв кольца?
leg написал : вытянут подсос
Кстати, а где этот "подсос"? Это что-то еще кроме заслонки?
22.10.2012 в 22:03:49
22.10.2012 в 22:09:44
Да заслонка повыше бензокрана. На вашем месте я сначала замерил бы компрессию, попробовал завести без воздухофильтра. Так то 1.5 года не большая наработка.
22.10.2012 в 22:16:08
tuger написал : Движку однако, если перевести...
привет движок насосался пыли от этого износ колец поршня и целиндра поэтому не хочет работать меняй поршень скольцами еще поработает но как новый работать не будет забыл найдите где подсасывает ся пыль
22.10.2012 в 22:17:12
state написал : Это не снимая блок цилиндра, так? А замок это разрыв кольца?
Да.
state написал : Кстати, а где этот "подсос"? Это что-то еще кроме заслонки?
Тут я не советчик по китайцам. У нас это воздушная заслонка (у китайцев тоже вроде есть), газ это дроссельная заслонка.
state написал : Хана чему?
ему родимому. Святая простота!
22.10.2012 в 22:20:36
пыль убивает двагатель за неделю
