тёма написал : привет движок насосался пыли от этого износ колец поршня и целиндра поэтому не хочет работать меняй поршень скольцами еще поработает но как новый работать не будет
Ну я бы не торопился с выводами, пока не сделает дефектацию спец.
22.10.2012 в 22:24:40
22.10.2012 в 22:28:44
тёма написал : движок насосался пыли
Кстати да. Пыль это вероятно. Т.к. когда снял фильтр, то внутри дырки воздуховода была налипшая пыль.
22.10.2012 в 22:32:07
state написал : Кстати да. Пыль это вероятно. Т.к. когда снял фильтр, то внутри дырки воздуховода была налипшая пыль.
Это плохой признак. Очень даже может быть хана прибору.
22.10.2012 в 22:33:15
Pavel003 написал : Это плохой признак. Очень даже может быть хана прибору.
Морально уже готовы.
22.10.2012 в 22:35:57
state написал : Морально уже готовы.
Строго говоря, сейчас замена движка не бог весть какие деньги. А оставшийся попробовать сделать, если это возможно.
22.10.2012 в 22:45:08
я на каскаде растачивал цылиндр на китайце не получится так что меняй поршень скольцами и работай дальше и следи за воздуханом
22.10.2012 в 22:52:02
Pavel003 написал : А оставшийся попробовать сделать, если это возможно.
Возможно, только вот цена вопроса? алюминиевая отливка с напылением на стенки цилиндра, ну расточим, а чем заново напылить? или оставить люминь по люминю?:confused: Остаётся замена блока и поршня. Не проще чуть дабавить и навый взять...
22.10.2012 в 22:57:16
Кстати Крот такой:
Двиг какой-то Гринфилд.
tuger написал : Не проще чуть дабавить и навый взять...
Да все к тому и идет. Просто надо ж с этим разобраться.
22.10.2012 в 22:58:47
Pavel003 написал : Кстати, можешь прислать, затраты на пересылку верну, и небольшой магарыч с меня.
Чуть-чуть поздновато. Я только что с деревни приехал и зарезервировал её для внуков, как тут некоторые предлагали (хотя у внуков будут совершенно другие "игрушки").
Вот ссылка набора сальников для редуктора Крота
22.10.2012 в 23:23:39
В эти выходные немного обкатал своего "нового" Крота.
Впечатление от работы Крота с новым двигателем немного неоднозначные, может ещё не привык к четырёхтакнику. Мне кажется, что он немного вялый по управлению или, как говорят, не такой приемистый как двухтактный. Может его можно подрегулировать? Но кроме ограничительных винтов и тяг ни каких регулировок у него не обнаружилось, наверно, и не предусмотрено. Может кто может подсказать как эти тяги настраиваются?
Надо будет делать обязательно защиту в следующий раз, пыли было много после фрезеровки.
22.10.2012 в 23:25:48
tuger написал : алюминиевая отливка с напылением на стенки цилиндра
Не факт, может быть гильзованым.
