viktor48 написал :
Так здесь и цена на редуктор больше чем на двигатель.
Странно, движок без редуктора дешевле на пару тысяч движка с редуктором, даже электростартёр больше к цене накидывает. Откуда они такие цены взяли?:confused:
Kuzovok написал :
Думаю на мотоблоки не ставят потому, что нагрузку большую не тянет.
Скорее в угоду потребителю, который хочет и любит дешево. У меня у соседа Мини Нева с червяком там стоит похожее не Дружбовское сцепление (с накладками). Китайское скорее всего изделие. Нагрузку потянет большую.
viktor48 написал :
А после этого сообщения
Сообщение от Kuzovok
Вал на холостых вращается. Думаю у меня цепь. И скорей всего две звездочки.
тоже взял бы?
Сообщение от kvn1952
А купить можно здесь: http://pr-teh.ru/category/reduktory/
Взял бы. То что дорого это нормально.За 150 $ не может быть качества, я во всяком случае не верю в это.
Добрый день, господа. Несколько лет назад купил Крот 4 с Хондовским двигателем, и с набором примочек к мотокультиватору (колёса металл, колёса с литой резиной, плуг, фрезы). Вопрос такой к Вам, уважаемые мастера: В комплекте колёса с резиновыми литыми шинами (новые). Втулка под шплинт в колесе крутится как хочет, на обоих, так что не понять, для чего такие колёса. Разобрал, вроде там "бобышки" были, может они и не должны проворачиваться? Может сломаны? А если нет, тогда для чего эти колёса?
belov1024 написал :
Не должна крутится. Там втулка на ось МК ставится на шплинт, а на неё на шплинт колесо. Фишка в изменении калеи (смотря какой стороной колесо ставить). Может просто собрали не правильно? Глянуть бы фото.
belov1024 написал :
А может это транспортные колеса, которые и должны вращаться на оси. Фото конечно надо, Tuger прав. На фото Крот с транспортными колесами. Правда в них нет втулок, есть оськи.
