AndreyMax
AndreyMax
06.05.2008 в 00:40:31
Хочется грубый фильтр и тонкий (хочется угольный)
Какие модели посоветуете чтоб недорого и потом в дальнейшем не париться с поиском самих фильтрующих элементов?
конструктив примерно круглый - 125мм ну может быть 150 идеально чтоб одна из сторон ящика была не более 250 мм
грубо говоря будет представлять собой фильтры-вентилятор-шумоглушение стоять планируется на улице за балконными перилами, воздуховодом внутрь лолжии
А то уже руки чешутся из автомобильных воздушных фильтров матрицу набрать...
вот это оно? Комплект фильтра (FFR + BFR) 125 - http://www.klimat-prof.ru/goods/catalog/vent/element.php?ID=69151&SECTION_ID=794
06.05.2008 в 00:50:48
2AndreyMax
"Матрица" из салонных фильтров примерно в 150 раз лучше чистит воздух.
Ким
Ким
06.05.2008 в 20:28:32
AndreyMax написал : Хочется грубый фильтр и тонкий (хочется угольный)
Почему именно хочется угольный фильтр??? Чем обусловленно??? Если хотите просто лучше очистить воздух то можно поставить два фильтра разного класса, допустим 3 и 5 или 7 класс, можно вплоть до 14 класса и выше ;) :) Но это будет уже чуть ли не "чистое помещение". Угольный стоит применять если надо аэрозоли удалять или запахи. А так не имеет смысла его ставить.
AndreyMax написал : А то уже руки чешутся из автом. возд. фильтров матрицу набрать...
набрать то набрете - но вент тогда надо подбирать мощный чтобы продавил эти фильтра.
AndreyMax написал : вот это оно?
Это всего навсего карманный фильтр с корпусом. А для угольного нужен будет отдельный корпус, да и к тому же немалых размеров, в зависимости от производительности установки.
AndreyMax
AndreyMax
06.05.2008 в 22:59:46
Ким написал : Почему именно хочется угольный фильтр??? Чем обусловленно???
пацаны сказали, типа круто ;-)))
Да и Алтушка под окнами...
Ким написал : ...можно поставить два фильтра
вот и вопрос, что это, где это, какие они стандартные, а какие самодел.
Банально посоветуйте пожалуйста фирму...
Ким
Ким
07.05.2008 в 10:16:49
AndreyMax написал : пацаны сказали, типа круто
Это круто - денег стоит и много места занимает. Размер зависит от производительности установки. Примерный вариант можете посмотреть здесь, кстати фирма находится на Дмитровском шоссе:
http://www.folter.ru/images/file/suf.pdf по сайту полазте - увидите какие фильтра существуют, может еще какой присмотрите ;):) Фирма занимается только фильтрами
AndreyMax написал : какие они стандартные
Я бы ограничился двумя фильтрами и все это EU3 - 1-ым поставил :http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1028&subpart=137 и 2-ым - EU5 или EU7 это такой как Вы ссылку давали или http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1028&subpart=138
AndreyMax написал : Банально посоветуйте пожалуйста фирму...
Хотя бы та фирма чей сайт. Координаты ее найдете на сайте. Правда она с Дмитровского шоссе переехала, сейчас недалеко от Сущевского Вала. А так это все можно найти на большом рынке, они там есть. По цене ничего не скажу - не сравнивал. Единственно на рынке могут вместо 5 или 7-го фильтра воткнуть 3-ий. С этим сталкивался.
AndreyMax
AndreyMax
07.05.2008 в 23:46:43
Понятно, спасибо
а что-такое "большом рынке" ? На Дмитровке под МКАДом? или где-то в районе тимирязевской?
странно, не нашел на арктике, сменных элементов для ФЛФ
Ким
Ким
07.05.2008 в 23:58:15
в вашем районе рынки не знаю, типа "Синдико" в Строгино, или на выезде с Профсоюзке, короче где можно реально найти торгующих вент оборудованием.
mowo
mowo
15.05.2008 в 13:10:22
Ким написал : А так это все можно найти на большом рынке, они там есть.
Я будучи на "синдике" по фильтрам наблюдал такую картину: большинство торгашей вообще не имеют понятия, что бывают фильтра разного класса, для них фильтр да и все. Предложения практически ограничиваются одним типом (похоже на ФВ у лиссанта), а фильтрующий элемент для этих лавочников только "синтепон" да и всего. К сожаленью, тоже ничего и не подобрал.
