31.10.2010 в 14:22:30
Заинтересовал Ваш ответ. У меня тоже в сауне температура не поднимается выше 93 градусов, хотя блок автоматике отключает каменку на 110 градусах (под потолком). Как Вы смотрите на установку конвектора (как в духовке) для перемешивания горячего воздуха? Для справки объем сауны примерно 12-15 м/куб.
Ким
Ким
31.10.2010 в 15:24:52
2ident Вы бы на дату темы посмотрели. Ей уже больше 2-х лет :) :)
BanyaExpert
BanyaExpert
19.02.2026 в 12:48:12
Гость, добрый день! Делал подобные схемы не раз. Тут важно понять одну вещь: вентканал из парилки — это не просто «воздух», а горячий влажный воздух. Поэтому пластик действительно чаще не вариант. +95°С — это предел материала. В реальной парилке под потолком может быть и больше.
1️⃣ Нужен ли вообще металлический короб?
Если вытяжка забирает воздух:
  • из верхней зоны парилки — да, лучше металл.
  • если забор идёт ниже (например, из средней зоны) — температура уже ниже.
Но если сомневаетесь — металл безопаснее.
2️⃣ Круглый или плоский?
Круглый — лучше по аэродинамике. Плоский — компактнее, но больше сопротивление. Если потолок в коридоре низкий — плоский металлический короб нормальное решение. Ничего критичного в этом нет. Главное:
  • не делать резких поворотов,
  • минимизировать количество тройников.
3️⃣ Где искать металлические тройники и переходы?
Ищите не в “бытовой вентиляции”, а в:
  • магазинах промышленной вентиляции,
  • компаниях по изготовлению воздуховодов,
  • цехах жестянщиков.
Обычно это:
  • оцинкованные воздуховоды,
  • переходы «круглый–прямоугольный»,
  • фасонные элементы под заказ.
Многие делают за 2–3 дня по размерам.
4️⃣ Подключение вентилятора
Большинство бытовых вентиляторов — круглые. Поэтому схема обычно такая: парилка → металлический плоский канал → переход «плоский–круглый» → вентилятор → дальше выход. Переход можно:
  • купить готовый,
  • или заказать у жестянщика — это несложно.
5️⃣ Важный момент, о котором часто забывают
❗ Вентилятор лучше ставить:
  • не в самой парилке,
  • а дальше по каналу (в более холодной зоне).
Иначе ресурс сильно сокращается.
6️⃣ Альтернатива
Иногда делают так:
  • первые 1–1,5 м от парилки — металл,
  • дальше переход на качественный пластик (там температура уже ниже).
Это экономит деньги и место.
Если коротко: Да, делали. Металл — правильно. Фасонные элементы ищите у производителей воздуховодов или заказывайте. Плоский канал допустим, если нет места под круглый. И помните: в сауне важнее правильно организовать приток/вытяжку, чем форма короба ? Если есть вопросы пишите
2
BanyaExpert
BanyaExpert
07.04.2026 в 13:15:22
Делал вентиляцию в парных уже много раз и заметил одну распространённую ошибку — люди делают только одно отверстие и думают, что этого достаточно. На практике нормальная вентиляция работает только когда есть приток и вытяжка. Самая рабочая схема в частной бане: • приточное отверстие возле печи у пола • вытяжное отверстие на противоположной стене под потолком Тогда холодный воздух заходит, нагревается у печи и вытесняет влажный воздух вверх. Если вытяжку сделать ниже — парная будет плохо прогреваться. Ещё совет: обязательно ставьте задвижки, чтобы можно было регулировать поток воздуха.
07.04.2026 в 13:20:55
BanyaExpert написал 07.04.2026 в 13:15
Ровно наоборот.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2026 в 14:30:43
BanyaExpert,  BV,
Ровно наоборот
Редко встретишь сразу пару дилетантов - рассуждающих об устрицах. Обычно хотя бы один компетентен.
Narrenfreiheit
