Уважаемые знатоки, вопрос.
Напольная плитка производства шахтинского завода( в жизни больше не свяжусь с ним) оказалась перекаленой.От нее необходимо отрезать полосы шириной 3,5 см по диагонали.Плиткорез не берет полоски ломаются, вольфрамовая проволка не пилит.Замена происходит после 10 см пропила, чем еще можно попробовать?
Попробуйте болгаркой.
Главное- резать "чертками" т.е. сначала глубиной 1 мм., затем 2 , затем...
Требуется хороший инструмент и крепкие руки из плеч!
Если резать сразу на всю глубину- лопается зараза...
в обшем потренироватся нужно.
Сам так резал. Пылищщы-жуть, пришлось в гараже делать все.
Привет коллеге по несчастью!
Вчера столкнулся с такой же проблемой, только плитка чешская. Завтра намечается пыльный день - я с болгаркой, жена рядом с пылесосом, иначе полный амбец получается - вчера попробовал, после первой же плитки бросил нафиг! Уже вообще думал другую покупать, да жена желает именно эту. В общем, если завтра не наестся после первой же, придется одну комнату превратить в туманный альбион, блин
А что нибудь менее пыльное есть, чем болгарка? А то я уже боюсь .
Ну а теперь по существу, если болгаркой то какие диски брать, по камню или....
А может есть спец полотна к лобзику, кто нибудь слышал?
через 2 часа буду наверно пилить керамогранит болгаркой. На пылесос надежды нет. Пробовал раньше - без толку. Предполагается такой пылеуловитель: направлять пыль на намоченную развёрнутую простыню. Кто пробовал, помогает?
Sega73 написал :
Черт Я везучий человек. Два года ее юзаю (в личных целях) и вроде ничего...
А по теме - электроплиткорез или болгарка плюс шлифовка края, если он не под плинтус.
Вольфрам, пилки - для настенной еще можно, да и то для кривых "радиусов", а для напольной - увы.
Однако, мазохизм, в той или иной мере, сидит в каждом из нас
Alex_Penza
Вы считаете, 2500 руб очень большие деньги за избавление от геморроя? Я не знаю как в Пензе, а в Питере стоимость наемных работ такая, что этот плиткорез вы просто не заметите. Например, приходят электрики (двое) и за 2 дня работы просят 16тыщ (замена всей проводки, %на 70, т.к. остальное делал сам по мере надобности и это без материалов). Т.е. 4000/чел в день.
Или сантехника - день работы = 10тыщ на двоих (ну, тут фирма еще кормится, хотя мне от этого не легче). Т.ч. 2500-3000руб за плиткорез - это просто капля в море
Может кто-нибудь сдаст мне в аренду этот станок?А то ведь придется заниматся мазохизмом в виде болгарки. А то из-за 6 плиток покупать станок, блин это наверное легче купить новую плитку. Спасибо всем за советы пошел заниматься мазохизмом с болгаркой.
Sega73 написал :
Готов помочь со станком,но есть одна проблема.Станок находится в Строгино и я не смогу забрать его раньше 11-ого числа.Человек,у которого он находится в отъезде.Если что,звоните:8-910-446-68-46.
По диагонали лучше резать мокрым эл.плиткорезом,если нет- болгаркой.Если роликовый плиткорез профессиональный,то при определенных навыках можно резать и по диагонали,но процент сколов при диагональной резке довольно высок.Если надо отрезать полоски(не по диагонали),то режете полосу роликовым плиткорезом в два раза шире,а затем ее пополам.Из половой плитки таким образом получается отрезать полоски шириной 2-3 см,а из стеновой 1,5-2,5 см(но умнее будет до таких размеров раскладку не доводить).А большое кол-во расколотой плитки-скорее это отсутствие хорошего инструмента или навыков.
Alex_Penza
"Ну да, в магазинах-то их не найти, и поэтому аппарат с руками оторвут, как только прежний владелец повесит объявление на подъезде."
Да в магазинах то найти, только цены уж больно кусачие, а вот что более приемлемое - это да, проблема. В итоге купил позавчера за 2800, плитка пошла влет! Шуму столько же, что и болгаркой, но пыли, ПИЛИЩИ НЕМА, УРА!!!
