Холостяк
Холостяк
09.09.2008 в 10:54:17
alex_k написал : а чем красить ту часть , что в земле.
Если нормальные столбы из толстостенных труб,то можно и не покрывать ничем ;).У меня вон 40 лет отстояли выкопал несколько штук(по необходимости) не сильно проржавели. В идеале конечно окунуть в битумную мастику или какой другой автоантикор. Красить верхнюю часть кузбасслаком -верх идиотизма;)...чем у нас частенько во дворе дворники и занимаются(каждый год) хотя по виду забора надо каждые 2 месяца кузбасить ;)
09.09.2008 в 11:21:27
2 Холостяк У меня пара столбиков отстояла с 1948 г.:)
tvinson
tvinson
10.09.2008 в 13:35:31
Ну не знаю на счёт зимы, а на счёт цены знаю, что металл гораздо гораздее! К слову сказать, на таких же столбушках дамик мой стоит так и ни чего себе стоит ужь кокой год!
А вот скажите пожалуйста, надо мне но ацеитовым плитам гидроизол положить, понятное дело, сперва плиты битумным праймером помазать надобно, только в нашей округе чёт все предлогают битумную мастику ( в смысле, в наших сторойматериллах ничего другого нет ) , так это одно и тоже или нет? И, если, например, её вайтспиритом разбодяжить пойдет как праймер, А?
Алекс112
Алекс112
16.07.2009 в 20:33:01
Я для забора из рабицы купил квадратные трубы - 20х40, 2,9 м. Трубы (это если по всей длине пробовать) слегка гнутся. В каком положении посоветуете забивать в землю - 40 мм параллельно забору или поперек?
Алекс112
Алекс112
16.07.2009 в 20:38:14
И еще вопрос: Когда кончается рулон рабицы (до очередного столба достает, все рассчитано :) ), то нужно пришпандоривать на крючки новый рулон, или связывать его с концом предыдущего?
Янн
Янн
Пушкино
16.07.2009 в 21:55:27
Алекс112 Янн:- Рабица очень хорошо стыкуется.Выкручивайте крайнюю проволку и соеденяйте ей (вкручивая ) очередной рулон (кусок).
solvik
solvik
16.07.2009 в 21:55:34
Я ставил обычные трубы металлические. Они похоже были из промышленных радиаторов, диаметром 60-80 мм.Нарезанные по 2 метра. Зарывал в землю с раствором. Один из нас рабицу тянул а другой крепил стальные полосы через рабицу к трубе с помощью кровельных саморезов. Саму сетку между собой крепили проволочной же спиралькой... Так что получилась сплошная сетка. А забору уже пять лет и ничего... Периметр 180 метров... Правда красили трубы черным лаком-битумом. Сейчас некоторые трубы местами облезли...
Алекс112
Алекс112
17.07.2009 в 14:15:47
А все-таки как посоветуете трубы 20х40 забивать? Если узкой (20 мм) стороной параллельно забору, то, боюсь, что трубы будут гнуться при натяжке сетки. А если широкой (40 мм), то как бы сам забор (вся линия) гнуться не начал. Или через одну по разному?
пардус
пардус
Анапа
17.07.2009 в 14:24:46
Алекс112 написал : купил квадратные трубы - 20х40, 2,9 м.
слабовато будет 40*40 или 40*60 надо было
Алекс112 написал : трубы 20х40 забивать?
Не в коем случае забурить отверстие и бетон ну на крайний случай просто затромбовать было бы хорошо в низе поперечинки небольшые приварить
Viva la KUBAN!!!!!
Алекс112
Алекс112
17.07.2009 в 15:19:04
пардус написал : слабовато будет 40*40 или 40*60 надо было
Может, и сглупил, но в магазине мне сказали, что их даже для забора из профнастила берут.
пардус написал : Не в коем случае забурить отверстие и бетон ну на крайний случай просто затромбовать было бы хорошо в низе поперечинки небольшые приварить
Бетонировать я точно не буду, а чем плохо забить на метр или даже побольше? Глубина промерзания - 80 см.
superstasik
superstasik
17.07.2009 в 15:20:30
20х40 хорошие столбы. Можно хорошей дрелью под нее ямки бурить. :D
Конечно, ставить надо короткой стенкой вдоль забора.
Ваши столбы на метр забивать думаю, излишне.
Сам я делал забор из ж/б столбиков толщиной около 10 см. Кувалдой размочаливал у них один конец, оголившиеся арматуринки разгибал в разные стороны, в лунку глубиной 80 см наливал бетон, втыкал туда столб с торчащими во все стороны арматуринами, подливал еще бетона (НЕ ДОВЕРХУ!!!) и закапывал землей. 5 или 6 лет стоит - прямой как стрела, как в момент установки. Грунт - глина, вода сантиметров на 80 местами. Забор - профнастил.
