Сейчес у себя дома(живу в частном доме)....предстоит замена всей проводки. По ходу возникло несколько вопросов. Хочется сделать как лучше..... очень надеюсь что поможете. В принцепи ничего сложного небольшой дом на 4 комнаты. Вот с помощью эллектрика переработал схему которую встретил в интернете.(схема внизу сообщения)
Суть - модульная: провода - МЕДЬ. 1.На выходе из счетчика ставлю диф. автомат 1.1. От него фаза на каждый автомат. Ноль на шину и тоже на каждый автомат. 1.2. На улице будет вкопан заземляющий контур, провод от него (4мм.кв.) к шине в щитке. 2.На каждого потребителя(комнату) идет отдельный автомат.(если будут появлять новые потребители - вдруг понадобиться отдельную резетку под сварочный аппарат, или построю гараж и туда свет потяну - просто добавлю автомат и кину проводку.) 3.От кадого автомата идет провод 4мм.кв. на чердак до распределит коробки. 4.От соответствующей коробки в каждую комнату идет разводка проводами 2,5мм.кв.(резетки, свет, выключатели)
Остались следующие вопросы:
1.Какой провод лучше использовать? Сначала думал брать ПВС. Но детально изучив информацию по проводам решил что нужно использовать монолит (одножильный) провод (сейчас лежит алюминий - монолит, сечение не знаю). Вот из этого вылез вопрос - ПВС у нас вроде неплохие провода в двойной изоляции, говорят качественные, производит Одесса. А вот с одножильными как быть, их несколько видов имеется у нас в продаже. Эти производит Днепропетровский кабельный завод Энергопром (не сочтите за рекламу.... просто может кто что о качестве скажет.... изоляции и т.д...)
Установочные провода
ПВ1 - с медными жилами, в ПВХ изоляции;
ПВ3 - с медными гибкими жилами, в ПВХ изоляции;
ППВ - с медными жилами, плоский;
ППВ3 - с медными (или луженными) гибкими жилами, плоский;
ППВ4 - то же, что и ППВ3, повышенной гибкости; (2х0,5-2х6,0) (3х0,5 3х6,0) Новая разработка
2.Подключение в щитке. Вот тут интересное написали:
asp_new написал : Версия. Но какая уж там утечка, если нулевой и земляной всё равно в щитке соединяются и разница потенциалов в них минимальна (доли вольта может быть).
я думал (и на схеме у меня видно) что ноль и заземление соденять между собой не нужно!!! Я не прав??? :(
3.Какой ДИФ покупать? С какими характеристиками? У нас в продаже Hager видел, но есть и другие.
Если моя схема имеет слабые места, подскажите какие, как их исправить! Прошу так же учесть, что я все таки не завод электрифицирую, а просто частный дом! :)
Заранее спасибо!!! Очень надеюсь на помощь!
ЗЫ. Прошу не отправлять к эллектрику все что он смог мне рассказать - он рассказал. Вопросы остались, и хотелось бы услышать мнение НЕ одного-двух человек, а целого сообщества так скажем!
