В прихожей будут шкафы с обычными распашными дверями (не купе). Высота потолков 260 см. Какой максимальной высоты можно сделать шкафы? Есть ли способ установить шкафы до потолка?
08.05.2008 в 10:16:40
08.05.2008 в 10:29:50
260
08.05.2008 в 10:46:07
Отлично, а как это сделать? Во всех мебельных конторах утверждают, что до потолка не получится, потому что тогда шкаф не установить.
08.05.2008 в 11:20:23
Melvi написал : что до потолка не получится, потому что тогда шкаф не установить.
Собирается полностью на месте.
08.05.2008 в 13:27:43
Я делал так: каркас на дюбеля к стенам, потолку и полу. К каркасу ДСП. Шкаф готов.
08.05.2008 в 14:20:43
Starik49 написал : каркас на дюбеля к стенам, потолку и полу
Любопытно взглянуть:)
08.05.2008 в 18:20:43
К сожалению показать не могу. Шкаф разобран, вместо него стоит шкаф-купе. Шкаф (двустворчатый) был в углу. Собственно из ДСП была одна боковая стенка, шириной порядка 60 см; двери шкафа (каждая на трех мебельных петлях) и антресоли (каждая на двух петлях); полка отделяющая шкаф от антресоли и планка для крепления петель со стороны стены. Из бруска 30Х30: на потолок два куска: фронтальный и боковой для крепления стенки из ДСП; на уровне антресоли на заднюю стену и на боковую по куску, на них потом полка легла; и на заднюю стену вертикально кусок во весь рост для крепления боковой стенки; на пол для крепления боковой стенки и для упора дверей. Собран на шурупах. Вот и все. Шкаф простоял 12 лет.
08.05.2008 в 19:00:30
Starik49 написал : Я делал так: каркас на дюбеля к стенам, потолку и полу. К каркасу ДСП. Шкаф готов.
Радикально =)
мамик_25 написал : Собирается полностью на месте.
ВОт верно вам сказали. Фирмам просто не с руки возиться с улавливанием "под потолок"...
Хотя можно взглянуть на это по-другому. Над шкафом, можно сделать корпусную или каркасную (каркас+фасад) антресоль... Тогда можно смотнировать ещё проще. Но 5-10 мм зазора всё равно нужно.
08.05.2008 в 19:28:09
VIVA написал : Фирмам просто не с руки возиться с улавливанием "под потолок"....
Понятно, но самой мне все равно не сделать.
VIVA написал : Хотя можно взглянуть на это по-другому. Над шкафом, можно сделать корпусную или каркасную (каркас+фасад) антресоль... Тогда можно смотнировать ещё проще. Но 5-10 мм зазора всё равно нужно.
У меня под потолком будет висеть на плечиках сезонная одежда, внизу - ящики и полки для ежедневного использования. И антресоль туда уже не вписывается, к сожалению, высоты маловато.
08.05.2008 в 20:16:22
Melvi написал :
На самом деле, при 10 мм от потолка, уже нормально можно собрать большинство конструкций шкафов.
В фирме при фразе "под потолок" вас могли понять буквально. Это уже действительно только каркас обшивать. т.е. ставть встроенный шкаф.
09.05.2008 в 09:59:01
Starik49, спасибо. Melvi, а почему не хотите шкаф-купе, но с распашными РАУМ+. В этом варианте возможно деление шкафа по высоте по Вашему желанию. Озвучьте размеры под шкаф. Дело в том, что, если Вы захотите ставить пантограф, то распашная дверь от РАУМ+ может мешать. В этом случае можно расположить пантограф в центре шкафа, а по бокам полочки. Но, если Вы будете вешать сезонку со стремянки или табуретки, то просто продумать, где полки, а где корзины...Если не очень понятно объяснила, то изображу попозже. Нужны размеры шкафа и размеры прихожей. Не верю, что в Иваново не делают шкафы до потолка:eek:
