A917
A917
Иркутск
08.05.2008 в 12:52:08
3-х фазный ввод, TN-C-S, СИП-4 4х16 от столба ВЛ тянется до щитка. Как правильней его подсоединить?
Вариант 1. Ввести все провода СИП в 4-х полюсной вводный автомат, от него три фазные провода на счетчик, а нулевой (PEN) на шину PE и уже от него до счетчика.
Вариант 2. Ввести все провода СИП в 4-х полюсной вводный автомат, потом все четыре провода в счетчик. На фасаде здания PEN прокалывается зажимом и соединяется с шиной PE на щитке
Вариант 3. Ввести фазные провода СИП в 3-х полюсной вводный автомат и далее на счетчик. Провод СИПа PEN прикрутить к щитку при помощи болта. От шины PE провод ввести в счетчик. Нужно ли в этом случае соединять отдельным проводом болт и шину PE ? Или в этом нет необходимости, поскольку они оба прикручены к металлическому шитку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2008 в 13:06:47
A917
PEN следует завести на шину PE, с неё N на четырёхполюсник или сразу на счётчик. В идеале оконцевать чем-то вроде http://electro-mpo.ru/card11478.html Или вовсе перейти с СИП на медный кабель ещё на улице, если от анкера до щита достаточно далеко.
A917
A917
Иркутск
08.05.2008 в 13:29:54
ВТБ! написал : PEN следует завести на шину PE, с неё N на четырёхполюсник или сразу на счётчик.
А разве это не Вариант 3? Завести PEN сразу на шину PE в щитке (раньше я так и думал сделать пока не предложили вести СИП до щитка) не получится - он толстый и алюминиевый. Вот только меня смущает, что соединение PEN (СИП) и PE (шина) будет через металлический щиток.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2008 в 13:55:54
A917
Водной автомат и шина PE находятся в одном щите ВУ(ВРУ). Три фазных жилы в щиток завести получается, а такую же нулевую нет?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
08.05.2008 в 14:00:12
У себя сделал Ваш 3 вариант.
Провод СИПа PEN наконечником прикрутил болтом на изолированный бочонок(его использовал как болтовую шину). В этом месте разделил РЕ и N. N ввел в счетчик.
ВТБ! написал : Или вовсе перейти с СИП на медный кабель ещё на улице, если от анкера до щита достаточно далеко.
Чем меньше соединений, тем надежней.
A917
A917
Иркутск
08.05.2008 в 17:46:46
ВТБ! написал : Три фазных жилы в щиток завести получается, а такую же нулевую нет?
3 фазы в отверстия вводного автомат входят с трудом, а нулевой в отверстие шины PE нет.
ВВС-Рязань написал : Провод СИПа PEN наконечником прикрутил болтом на изолированный бочонок
Обязательно на изолированный? Нельзя просто к болту щитка прикрутить?
avmal
avmal
08.05.2008 в 18:11:02
A917 написал : 3 фазы в отверстия вводного автомат входят с трудом
Что же у вас за автомат такой? Там 25 квадратов со свистом должны пролетать, а у вас 16.
A917 написал : Обязательно на изолированный? Нельзя просто к болту щитка прикрутить?
Если собрались в перспективе систему ТТ делать, то на изолированный.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.05.2008 в 19:04:20
avmal написал : Если собрались в перспективе систему ТТ делать, то на изолированный.
Вот какой вопрос хотелось бы обсудить: в щитке имеются цепи, еще не защищенные УЗО (от ввода до входных клемм УЗО). Полностью исключить возможность замыкания фазы до УЗО на корпус щитка нельзя. А в этом случае щиток и вся система заземления окажутся под опасным потенциалом. Идеальный вариант - пластмассовый щиток. А как быть в случае металлического? Может все-таки щиток занулять (соединять с PEN-проводником), и изолировать от него шину РЕ? Чтобы при пробое на щиток во-первых, работала традиционная защита TN-систем - автоматы, во-вторых, чтобы был исключен вынос потенциала на РЕ.
avmal
avmal
08.05.2008 в 19:33:40
Kamikaze написал : Может все-таки щиток занулять (соединять с PEN-проводником), и изолировать от него шину РЕ?
Вы для начала определитесь с системой. Если ТТ, то к вам со столба будут приходить только L и N.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.05.2008 в 19:54:04
avmal написал : Вы для начала определитесь с системой. Если ТТ, то к вам со столба будут приходить только L и N.
Со столба идет PEN, N-ом он станет уйдя на счетчик.
Речь не о названиях, а о том, что ТТ-шная защита начинает действовать только ПОСЛЕ УЗО. А до УЗО тоже бы защищаться надо.
A917
A917
Иркутск
10.05.2008 в 18:11:14
ВВС-Рязань написал : Провод СИПа PEN наконечником прикрутил болтом на изолированный бочонок(его использовал как болтовую шину). В этом месте разделил РЕ и N. N ввел в счетчик.
Можно подробнее в этом месте. СИП через наконечник прикрутить к болту - понятно. А как с этого же места развести PE и N ? Так же через наконечники прикрутить сверху к этому же болту? СИП - алюминий, N - допустим тоже алюмием пойдет в автомат или счетчик. Но PE то будет медь, его ведь нужно к шине PE присоединить.
И все таки разъясните одну вещь. Можно ли СИП прикрутить к болту на щитке (TT не планируется), а связь с шиной PE (от которой N идет на счетчик ) осуществлятся будет через корпус металического щитка.
