on_samiy
on_samiy
08.05.2008 в 13:04:41
Купил не дешевую вытяжку Электролюкс каминного типа, вытяжка в вентиляцию не заведена, соответственно будет работать в режиме рециркуляции, родной угольный фильтр у официального диллера стоит аж 8000 рублей и ждать его целых 2 месяца. Вопрос: можно ли найти какую либо замену, или смастерить самому?
Заранее благодарен за ответы.
kra-mark
kra-mark
08.05.2008 в 13:29:20
2on_samiy Часто вытяжки разных фирм имеют одинаковые уг. фильтры. Если бы посмотреть на Ваш фильтр, то можно сузить район поисков.
on_samiy
on_samiy
08.05.2008 в 13:32:23
могу замерить габаритные размеры, а крепится он двумя винтами вообще, что они из себя представляют? просто лист, или лист в каркасе (для придания жесткости)?
on_samiy
on_samiy
08.05.2008 в 13:36:11
визуально похоже на эту http://www.o4ag.ru/goods.art_filter-coal-quadr_161.114.114.1.htm
zvolki
zvolki
08.05.2008 в 15:16:07
on_samiy написал : стоит аж 8000 рублей
Уголь из фильтра можно высыпать? Если да- то высыпите в железную банку, сверху придавите мелкой металической сеткой, поверх сетки слой песка сантиметра три. Теперь этот бетерброд хорошенько прокалите на огне, до тех пор пока над песком не прекратится выход газов. Возможно над песком будет пламя, это нормально. Дать остыть. Все ваш уголь снова стал активированным. Можно сделать уголь самому таким же способом из опилок, лучше березовых. Вот только как их гранулировать не знаю.
on_samiy
on_samiy
08.05.2008 в 15:18:43
по поводу высыпать не знаю. я его еще не купил. а вытяжка угольным фильтром не комплектуется
mmx133
mmx133
08.05.2008 в 15:41:24
on_samiy написал : визуально похоже на эту
есть еще автомобильные салонные угольные фильтры. многие из них выглядят примерно так же. и цена в общем то из той же области 30-50 долларов.
VVP
VVP
08.05.2008 в 16:39:36
on_samiy написал : Купил не дешевую вытяжку Электролюкс каминного типа, вытяжка в вентиляцию не заведена, соответственно будет работать в режиме рециркуляции, родной угольный фильтр у официального диллера стоит аж 8000 рублей и ждать его целых 2 месяца.
Круто они за фильтр. Вероятность того что подойдёт фильтр от другой фирмы очень мала (чтобы искать надо иметь образец). Электролюкс может не сам делать вытяжки, а заказывать их у крупных производителей типа Фокс, Фалмек и т. д. (тогда есть шанс). Попробуйте заказать фильтр через сервисцентр, может там дешевле (их ведь надо ещё регулярно менять).
Можно попробывать использовать листовой фильтр ( типа как во фритюрнице), они продаются в магазинах М Видео, Эльдорадо.
Starik49
Starik49
Юбилейный
08.05.2008 в 18:29:33
Угольный фильтр служит в основном для удаления запахов. Если вентиляция хорошая, то на угольный фильтр можно забить...
МОТЯ
МОТЯ
08.05.2008 в 19:01:24
А модель не подскажешь, просто хочу помотреть чо там за фильтр, за такие деньги.
МОТЯ
МОТЯ
08.05.2008 в 19:02:04
а модель вытяжки не скажешь????
