filvik написал : А плиту с духовкой Вы успеете вынести.
Стиралка с водогреем и феном в ванной живут?
Успею. вернее высока вероятность, что они будут выключены. А вот ПМ 100% включена.
Да, стиралка, водогрей и фен живут в санузле.
12.05.2008 в 17:08:58
12.05.2008 в 17:24:47
YuryS написал : Успею. вернее высока вероятность, что они будут выключены. А вот ПМ 100% включена.
Столько грязной посуды что отмыть не может? Вы точно знаете что при обрыве водопроводного шланга и не сработке АКВА-стопа у Вас не будет включена панель и духовка (теория вероятности предполагает равную вероятность означенных событий).
YuryS написал : Да, стиралка, водогрей и фен живут в санузле.
Розетка для стиралки и фена снаружи или розетка в ванной.
12.05.2008 в 18:23:23
filvik написал : Столько грязной посуды что отмыть не может? Вы точно знаете что при обрыве водопроводного шланга и не сработке АКВА-стопа у Вас не будет включена панель и духовка (теория вероятности предполагает равную вероятность означенных событий).
Нет. Я предполагаю, что в 90% случаях, когда техника ломается, она ломается при её включении.
Насчёт вероятности, я вас не понял. Какие события? Я насчитал 3 в вашем посте.
Вероятности каждого имеют - логарифмическое распределение. Вероятность совпадения всех - перемножение вероятностей каждой - очень низкая.
Вероятность, того, что при включении ПММ что то из неё потечёт не туда - скажем на плату ПММ гораздо выше чем то, что устроившая потоп ПММ брызнет в розетку духовки. :)
filvik написал : Розетка для стиралки и фена снаружи или розетка в ванной.
Розетки и для стиралки и для фена ( 2 шт их ) все внутри санузла. ( там же водогрей ). Кстати, это был вопрос?
13.05.2008 в 16:02:07
YuryS написал : Я предполагаю, что в 90% случаях, когда техника ломается, она ломается при её включении.
Логика железная, только зачем ПММ каждый раз подключать и отключать от воды.
YuryS написал : Вероятности каждого имеют - логарифмическое распределение. Вероятность совпадения всех - перемножение вероятностей каждой - очень низкая.
Сантиметров 10 от пола, да Вы замучитесь набирать столько воды
даже при закрытых дверях. (посмотрите где вводы данных устройств).
YuryS написал : Вероятность, того, что при включении ПММ что то из неё потечёт не туда - скажем на плату ПММ гораздо выше чем то, что устроившая потоп ПММ брызнет в розетку духовки.
Да не долбите Вы в полу дыры под устройства (духовки, плиты и т.д.)
YuryS написал : Розетки и для стиралки и для фена ( 2 шт их ) все внутри санузла. ( там же водогрей ). Кстати, это был вопрос?
Да.У Вас что ванна и туалет совмещенные. Обычно розетка всегда с наружной стороны ванной комнаты, а в туалете их обычно не делают. (фен держать постоянно включенным незачем).
13.05.2008 в 16:40:53
YuryS написал : Провёл работу над ошибками.
Надо ставить одно УЗО на ванну, к которому через автомат у вас будут подключаться розетки от СМ и обычная для фена, бритвы и т д. Всем им вместе 16А за глаза. УЗО на 10мА должно быть, тип А желательно. Далее, на бойлер лучше всего поставить ДИФ 10мА обязательно, можно АС тип, А ему ни к чему. Что касается кухни, то тут надо определиться - либо делать экономично все, либо по нормальному. Если по нормальному, то - отдельный диф на каждый девайс, то есть на холодильник, пмм, духовку и т д. Плюс отдельное узо на 10мА (лучше тип А) на розетки кухни.
YuryS написал : автоматы, но просмотрев ценники понял, что выйдет дороже... Почему так?
Потому что маркетинг...типа диф всего два модуля занимает, а узо+автомат три :) Более того дифов тип А вообще днем с огнем не сыщешь и цены на них бешенные...поэтому выгоднее ставить УЗО тип А+автомат, но в этом случае нужнен большой щиток от 36 модулей...
13.05.2008 в 16:48:47
Уважаемый fivik, я не электрик. Я спрашиваю советы, и пытаюсь понять и осмыслить предложения и замечания. Поэтому, велкам :) . Что не так в схеме по вашему мнению? Если много УЗОв, то какие Вы предлагаете убрать или заменить? ( Поверьте, я не прочь съэкономить ... без ущерба )
filvik написал : Да.У Вас что ванна и туалет совмещенные. Обычно розетка всегда с наружной стороны ванной комнаты, а в туалете их обычно не делают. (фен держать постоянно включенным незачем).
Да, СУ совмещён. Розетка фена снаружи никак не устраивает - понадобится удлиннитель, чтобы можно было сушить волосы перед зеркалом. Конечно же фен не работает часами, но что будет, если посадить всё в ванной на 1 узо 16А/10 мА, и начать сушить волосы при работающей СМ? ( ну или если водогрей включится )...
ЗЫ. Я пока дорисовал схемку... всё ли там правильно включено?
13.05.2008 в 16:51:22
YuryS написал : Если много УЗО, то какие Вы предлагаете убрать или заменить?
УЗО много не бывает...экономинить конечно можно, но надо разумно. Я уже вам написал, какой вариант без экономии оптимален. По вашей новой схема - все неплохо, но кухню, если есть дети, я бы архи советовал поставить розетки на УЗО 10мА. Далее, Варочную поверхность без УЗО вы зря оставили, представьте иногда их коротит и конкретно...поставьте как я и писал выше на все крупнобытовые приборы на кухне отдельные ДИФы и не будет проблем.
13.05.2008 в 16:59:20
YuryS написал : Конечно же фен не работает часами, но что будет, если посадить всё в ванной на 1 узо 16А/10 мА, и начать сушить волосы при работающей СМ? ( ну или если водогрей включится )...
Пусть фен 1600Вт, а мощность, потребляемая СМ при нагреве воды - 2000Вт. Итого 3,6кВт, диф на 16А не отключится никогда. Если добавится еще и водогрей 1,5кВт => 5,1кВт, то АВ С16 отключится минут через 10-20.
13.05.2008 в 17:02:01
Tester0 написал : Надо ставить одно УЗО на ванну, к которому через автомат у вас будут подключаться розетки от СМ и обычная для фена, бритвы и т д. Всем им вместе 16А за глаза. УЗО на 10мА должно быть, тип А желательно.
Может я не прав... объясните: СМ 2.5 кВт. И Фен 2кВт. Вместе включённые дадут порядка 20 А. Что станет с УЗО? Или, скажем так, 10-15 мин. в этом режиме для УЗО не страшно?
Tester0 написал : Далее, на бойлер лучше всего поставить ДИФ 10мА обязательно, можно АС тип, А ему ни к чему. Что касается кухни, то тут надо определиться - либо делать экономично все, либо по нормальному. Если по нормальному, то - отдельный диф на каждый девайс, то есть на холодильник, пмм, духовку и т д. Плюс отдельное узо на 10мА (лучше тип А) на розетки кухни.
А каков экономичный вариант?
13.05.2008 в 17:23:02
YuryS написал : Может я не прав... объясните: СМ 2.5 кВт. И Фен 2кВт. Вместе включённые дадут порядка 20 А.
Что это за стиралка на 2.5Квт и Фен на 2кВт?:) Стиралка только при нагреве интенсивном может потребить ну пару киловатт от силы, фены все до 1.5квт, опять же потребляют они эту мощность только при максимальном нагреве, при котором я бы лично свои волосы не подставил никогда :) То есть у вас 3.5Квт будет максимально, что есть 16А, и то если будете одновременно фен на полную катушку врубать при макс нагреве у стиралки...вероятность этого крайне низка, и если даже превысит ток потребления в 16А, сработает автомат и все дела. У брата такая конфигурация пашет без проблем, ни разу автомат не вышибало...главное чайником в ванной не пользуйтесь :)
YuryS написал : А каков экономичный вариант?
Одно УЗО - и куча автоматов :)
13.05.2008 в 17:38:21
Tester0 написал : Что это за стиралка на 2.5Квт и Фен на 2кВт?
Сверился с данными стиралки... 2200 Вт. ( ) Она с сушкой... не знаю скока в этом режиме потребляется, но счётчик крутится быстро. А сушка занимает от часа до 1.5 Фен зато 2100 ... ( )
Вопрос вот в чём... пусть в теч. 15 мин. сумма мощностей будет 4 кВт... при этом каждый из автоматов ( по 2кВт на автомат ), и не подумает отключаться, а вот УЗО ( 16А) привысит номинал... Что это будет означать? Оно просто сломается?
