20.03.2025 в 15:24:23
Смазал все механизмы, сначала проникающей из балончика, типа Вдхи, обождал пока вытечет и залил масло. Вроде стало нормально, но всё равно та створка на которую я жаловался, более туго поворачивается (в окрытом состянии) вторая прям практически без усилий. Есть ли у этих механизмов свойство "разрабатываться", или они всегда одинаково должны работать? Более тугой створкой почти не пользовались, вторую постоянно открывают. Проверил ригели, нормально ходят и все на своем месте
20.03.2025 в 18:40:35
Xrq1, я писал выше, возможно перескочила зубчатая передача
21.03.2025 в 00:02:27
Не совсем понял, если бы зубчатая передача перескочила, ригели были бы смещены и не правильно зацеплялись, или я не о том? Попробовал открутил переднюю планку сверху, расцепил от угловой передачи и ручка ходит легко, значит сверху или сзади чтото не то. Дальше видимо только створку снимать и разбирать
21.03.2025 в 00:04:36
Xrq1 написал 21.03.2025 в 00:02
Не поленитесь. Это не так уж и сложно.
21.03.2025 в 11:37:46
Не совсем понял, если бы зубчатая передача перескочила, ригели были бы смещены и не правильно .....
перескакивает именно в угловой передаче. видно сразу. ручка при закрытии не доконца закрывается, цапфы при закрытии не доходят до положенного места.
30.03.2025 в 23:05:25
Снял створку, всю фурнитуру разобрал, никаких проблем не нашёл. Похоже так и должно быть, на балконной двери кстати, примерно так же. Но в другой створке ручка поворачивается значительно легче, это меня и смутило, но её пока не снимал. Возможно я слишком придираюсь и другой не обратил бы внимания.
Кстати, пока снял фурнитуру, поэкспериментировал над угловой передачей, наносил разные смазки, предварительно промывая растворителем, и сравнивал насколько легко она двигается. Хуже всего оказалось бытовое масло универсальное минеральное, легче всего ездит с жидкой смазкой kudo в балончике, чуть похуже с литолом, но решил оставить его, напихал во все движущиеся и трущиеся детали.
Вобщем пока оставлю всё как есть, может потом вторую разберу
