Igor1970
Igor1970
06.02.2006 в 12:20:37
Всем добрый день. Подскажите, какая необходима толщина дя утепления кровли, так, чтобы летом не было жарко а зимой холодно. Читал в одной из тем форума "Дома по технологии Зодчий, Детинец, что выбрать?", что они используют (производители) в качестве утеплителя Урсу толщиной 50 мм. В ближайшую неделю предстоит утеплять крышу, нужно определиться с толщиной, соответственно с количество материала. Мне кажется, что 50мм это мало. Возможно я ошибаюсь. Какие есть мысли?
Imorsh
Imorsh
06.02.2006 в 13:53:50
На данном форуме проскакивало, что по современным нормам для Московского региона толщина изоляции должна быть ~ 150 мм.
У меня лично в новой мансарде 100 мм утеплителя (Роквул) + 8 мм теплофол (вспененный полиэтилен)
по опыту морозов за 25 подумываю про то чтобы летом доложить до 150 :-)
PS Скат кровли является стеной жилой мансарды
ac_52
ac_52
06.02.2006 в 13:57:30
Вы бы хоть город написали
Igor1970
Igor1970
06.02.2006 в 14:22:46
ac_52 написал : Вы бы хоть город написали
Учел пожелания ас 52.
Imorsh написал : по опыту морозов за 25 подумываю про то чтобы летом доложить до 150
А ваша мансарда протапливается как основное здание и вы живете в этой части дома? Почему вы решили, что 100 мм роквула + теплофол - это мало?
Igor1970 написал : по опыту морозов за 25 подумываю про то чтобы летом доложить до 150
Ясно, что у вас судя по всему холодно. Может у вас просто продувает стены, плохие окна и прочее. Знаете, есть строительные бытовки из гофрированного металла. Так в них стены, если не ошибаюсь, стены утеплены как раз 100 мм минватой. И вних реально тепло. Понятно, что наружний металл абсолютно непродуваем.
Emperor
Emperor
Минск
06.02.2006 в 22:17:53
150 - 200 мм норма, сделайте - не пожалеете, это себя быстро окупит, т.к. на отопление уйдет намного больше.
GAP
GAP
07.02.2006 в 16:53:41
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (СПб, Москва) стен-3.15, чердачных перекрытий 4.15, покрытий-4.65. Далее смотрим характеристику своего утеплителя, к примеру это минвата типа роквул с теплопроводностью 0,04. Перемножив две цифры получаем толщину утеплителя стен-0,126, чердачных перекрытий 0,166, покрытий-0.186 метра. Учтя, что там есть кроме утеплителя получим минус 2-3 см.
