толя ( ) написал : Сделал потолок на лоджии из ГКЛ. Наклеил обои и покрасил
1 вариант. Оторвать обои и все переделать.
- приклеить сверху пенополистироловый потолок.
16.08.2008 в 09:37:04
16.08.2008 в 09:57:11
к обоям приклейте рейки (на рынке полно ш. от 1,5 см), предварительно покрасьте в какой-нибудь цвет из присутствующих на балконе, получите красивый потолок, т.к на потолке из реек можно сделать любые прямоугольные фигуры и ромбы
22.09.2008 в 11:59:39
ДД! На застекленной, но не утепленной лоджии сейчас делается потолок из ГВЛ. На текущий момент имеем ГВЛ закрепленный к плите оцинкованными саморезами и все это дело пока зашпаклевано одним слоем Пуфаса. При выпадении конденсата на лоджии, на потолке там где вкручены саморезы образуются моркые пятна от шляпок саморезов.Чтобы этого не было саморезы надо как-то теплоизолировать. Вопрос как? Первое, что приходит на ум это утопить шляпки поглубже и зашпаклевать их более толстым слоем.
22.09.2008 в 22:29:15
270 ГВЛ не предназначен для эксплуатации в условиях улицы. Вместо ГВЛ используйте например пластиковые панели по тому же каркасу
01.10.2008 в 10:22:45
Добрый день мастера! Посмотрите и посоветуйте по схеме потолка, можно ли так делать??? Рисунок не очень, но постараюсь всё рассказать. Это потолок на лоджии размером 3*2 метра, сверху козырек из-за него поставил перпендикулярно дополнительные ПП, они мне понадобятся для утепления козырька. По периметру ПН толстая линия, линия тоньше ПП. ПП я поставил на расстоянии 500мм. Достаточно ли подвесов 15шт. // да и вообще правиль ли я построил схему???
01.10.2008 в 10:48:08
Не понятно,а потолок-то из чего собираетесь делать? если из ГКЛ,то лучше иметь расстояние между ПП - 40 см.,но на холодной лоджии ГКЛ вообще не советую.
01.10.2008 в 14:06:02
Лоджия у меня утеплена и присоединена к комнате, так планирую. На профилях ГКЛ и потолочные светильники.
01.10.2008 в 14:16:33
Ширина листа ГКЛ - 1200мм. Соответственно профиль располагать надо через 400 мм.Кто-то скажет,что можно через 600 мм. Можно,но тогда надо создавать клетку 600*600 мм. Я предпочитаю на потолок шаг профилей - 400 мм. И обязательно ставить профиль на поперечных стыках.
01.10.2008 в 14:22:35
То есть как я нарисовал нельзя, по поводу шага 40см., понятно. Соответственно увеличиваются и подвесы. Можно уменьшить их количество? Может добавить ПП и поставить тогда по 4 подвеса? Что такое профильна поперечных стыках? я не понял может есть образец?
01.10.2008 в 14:32:20
alex27762 написал : То есть как я нарисовал нельзя
Низзя!:)
шаг подвесов - 500-600 мм. На поперечные стыки ставится тот-же профиль ПП,который соединяется с продольным профилем с помощью "крабов" ну или за счет профиля ПН. В вашем случае каркас можно расположить вдоль короткой стены,тогда избежите поперечных стыков.
01.10.2008 в 14:42:35
То есть, по периметру ПН, ПП вдоль короткой стены на расстоянии 40см., подвесы на расстоянии 60см., на каждый ПП. Тогда соединять их между собой не надо? Чуть позже нарисую и выложу. И еще сразу вопрос. У меня уже стоят профиля на стенах под ГКЛ. ПН потолка крепить к профилям стен напрямую или через ГКЛ. Я имею ввиду сначала обшить стены, а уже потом крепить ПН потолка?:help
