Аватар пользователя
Sasha-CFV
Харьков
12.06.2009 в 00:35:05
Сделать потолок в комнате-вроде понятно-4 стены. А на балконе? Размер чистый-3000*820мм(одна стена+3 стороны металопластик). К металопл. крепить не хочу. От деревянного каркаса отказался. Планирую подшить пластик.Хотелосьбы по периметру ост. зазор мм10. От плиты до уровня расстояние малое,решил применить профиль высотой 17-18мм-есть такой,а если 27*48 да +пластик,получается близко к штапикам рам,не красиво,и сложней распакечивать-если надо.
Расматривал два варианта:укладка несущего каркаса поперек и вдоль.
Если поперек-то по периметру крепится УД-один к стене(3м.),а др. наверно на Г образных уголках,тогда можно из УД прикрепиться к уголку.Тут более менее понятно. А если вдоль:то непонятно как крепить СД(если применить П образный подвес), изнутри есть доступ,а снаружи зазор мал(от профиля к раме),не подлезть инструментом. Подскажите пожалуйста оптимальный на Ваш взгляд вариант,растояния и кол. профилей. Попробую приложит фото балкона. Благодарю за внимание.
Аватар пользователя
sergeyX
Днепропетровск
12.06.2009 в 14:32:35
3 метровый пластик, CD поперек. расстояние 50 см между ними, 7 подвесов. Хотя многие начнут рассказывать, что пластик должен быть вдоль линии падения света.
Аватар пользователя
Mihaloch
Самара
21.09.2010 в 16:54:26
Обшил лоджию МДФ. Встал вопрос, что приляпать на потолок. Панели 100% не хочу. Подвесной - перебор ) Может плиточки потолочные? Нормально будут держаться?
Аватар пользователя
21.09.2010 в 17:40:38
Mihaloch написал : Нормально будут держаться?
А куда они денутся?
Аватар пользователя
Vo.V.A.
Бронницы
21.09.2010 в 20:07:05
Mihaloch написал : Может плиточки потолочные?
Вот с эстетикой не очень хорошо будет...
Аватар пользователя
Чип и Дейл
21.09.2010 в 20:31:10
Панели - в сто раз лучше плиток.
Аватар пользователя
21.09.2010 в 20:36:58
Чип и Дейл написал : Панели - в сто раз лучше плиток.
Это бесспорно. Но вопрос был:
Mihaloch написал : что приляпать на потолок.
панели не ляпают. Ляпают именно плитки:)
Аватар пользователя
Mihaloch
Самара
22.09.2010 в 08:36:48
просто если сделать потолок из МДФ получиться "коробка", чего не очень охота. Пластик тоже не эстетично будет. Есть ли хорошие плитки? Ну не тупо белый пенопласт, а нечто посовременней
Аватар пользователя
22.09.2010 в 08:40:10
Mihaloch написал : если сделать потолок из МДФ получиться "коробка",
Возьмите тонкие ПВХ-панели, подберите расцветку, и все будет очень эстетично. И гигиенично. ЗЫ: себе я потолок из вагонки сделал. Но у меня весь балкон ей обшит:)
Аватар пользователя
Mihaloch
Самара
22.09.2010 в 10:44:00
мысль конечно, но одно но... подложку для них я уже не сделаю, т.к. не позволяет высота (рама лоджии сверху сантиметра 3, дальше стекло). Просто на клей или жидкие гвозди клеить?
Аватар пользователя
22.09.2010 в 10:51:19
Mihaloch написал : сверху сантиметра 3,
Вполне достаточно - обрешетка 10х40 мм на дюбель-гвозди плюс сама панель - 8 мм. Еще и галтель узкая поместится.
Назад
