29.01.2009 в 23:17:52
хочу утеплять пеноплексом, наверно лучше по контуру выемки утеплить или тоже по прямой??? но как в центре лист закепить пеноплекса закрепить??? неудачный потолок... рак мозгов с этой выемкой... блин!!!!
30.01.2009 в 01:34:22
Linxy написал : неудачный потолок
Да нормальный потолок.Единственная проблема-принять решение какой высотой вы готовы пожертвовать.Проще(и,на мой взгляд,красивее) делать все по прямой. Делайте каркас.Деревянный или из профиля.Крепите утеплитель и зашивайте панелями.Как вариант:крепить рейки к краям плиты,а пеноплекс забросить сверху,в выемку.
31.01.2009 в 02:09:17
по контуру было бы лучше.
приклеить его к потолку клеем (Титан и пр.)
31.01.2009 в 09:37:35
Linxy написал : Посоветуйте не проходите мимо! Поделитесь соображениями!
Я бы однозначно попытался обыграть такой потолок. Возни будет больше, но можно добиться чего-либо интересного.
02.02.2009 в 10:45:02
У нас похожие выступы.но так как стены отделывали пластиковыми панелями, то и выступы отделали ими же, а на потолок приклеили пенопластовые панели.
12.06.2009 в 00:35:05
Сделать потолок в комнате-вроде понятно-4 стены. А на балконе? Размер чистый-3000*820мм(одна стена+3 стороны металопластик). К металопл. крепить не хочу. От деревянного каркаса отказался. Планирую подшить пластик.Хотелосьбы по периметру ост. зазор мм10. От плиты до уровня расстояние малое,решил применить профиль высотой 17-18мм-есть такой,а если 27*48 да +пластик,получается близко к штапикам рам,не красиво,и сложней распакечивать-если надо.
Расматривал два варианта:укладка несущего каркаса поперек и вдоль.
Если поперек-то по периметру крепится УД-один к стене(3м.),а др. наверно на Г образных уголках,тогда можно из УД прикрепиться к уголку.Тут более менее понятно.
А если вдоль:то непонятно как крепить СД(если применить П образный подвес),
изнутри есть доступ,а снаружи зазор мал(от профиля к раме),не подлезть инструментом.
Подскажите пожалуйста оптимальный на Ваш взгляд вариант,растояния и кол. профилей.
Попробую приложит фото балкона.
Благодарю за внимание.
12.06.2009 в 14:32:35
3 метровый пластик, CD поперек. расстояние 50 см между ними, 7 подвесов. Хотя многие начнут рассказывать, что пластик должен быть вдоль линии падения света.
21.09.2010 в 16:54:26
Обшил лоджию МДФ. Встал вопрос, что приляпать на потолок. Панели 100% не хочу. Подвесной - перебор ) Может плиточки потолочные? Нормально будут держаться?
21.09.2010 в 17:40:38
Mihaloch написал : Нормально будут держаться?
А куда они денутся?
21.09.2010 в 20:07:05
Mihaloch написал : Может плиточки потолочные?
Вот с эстетикой не очень хорошо будет...
21.09.2010 в 20:31:10
Панели - в сто раз лучше плиток.
