Valeryko
Valeryko
Подольск
17.05.2008 в 19:33:02
Eduardco написал : Сообщение от evgenygrig Да, действительно, ПВС не предназначен для стационарной прокладки.
Да шо Вы говорите? Надеюсь одному из ведущих заводов по производству кабеля доверяем?
Конечно доверяем- это ж еще бывшее советское предприятие- врать не научились: "ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ ПВСм, ПВСмп с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой Применение Провод предназначен для монтажа и стационарного присоединения электрооборудования, машин бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380/660 В. ... Температура эксплуатации от -25°С до+40°С
.... минимальный срок службы 6 лет " http://odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=15 "КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МЕДНЫЕ ВВГ с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой Применение Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,6 или 1 кВ частоты 50 Гц ... Температура эксплуатации от -50°С до+50°С
... Минимальный срок службы 30 лет " http://odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=15 -Интересно, "распределение" "почему-то" для ПВС не упомянуто, а ведь розеточная сеть квартиры- это "минираспределительная система электроснабжения"
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.05.2008 в 20:28:56
Не парьтесь с трубой и киньте поверху в кабельканале, у двери под наличником монтажная пена, поэтому есть шанс...
avmal
avmal
17.05.2008 в 20:39:56
Eduardco написал : Да шо Вы говорите?
А вы сами-то поняли для чего производитель рекомендует использть ПВС? Для вас есть какая-то разница между стационарным монтажом и монтажом стационарного оборудования?
Eduardco
Eduardco
Одесса
17.05.2008 в 20:46:23
Valeryko написал :
6 лет...30 лет... Вы про это? А если я перекушу кусачками ВВГ какой срок службы будет? 1 секунда? ПВС - если применять в удлинителях (для чего вобщем-то и предназначен), согласен.. многократные изгибы, царапины, помятости, воздействие ультрафиалета и мороза на улице.... Естественно больше 6 лет при таких условиях эксплуатации никакой кабель не выдержит... Тем более если для удлинителя спользовать ВВГ - сдохнет еще раньше... Вы мне можете ответить однозначно - почему кабель ПВС проложенный в стене или электротрубе (нет мороза и ультрафиолета, а также механических повреждений) прослужит меньше, чем ВВГ?
Только прошу однозначно!
Smily
Smily
18.05.2008 в 09:31:26
Не путайте ПВСн и ПВСм. ПВСм - жила класа 3 делается по ТУ. Конструктивно - ПВ-3 - в общей оболочке. Выпускает ТОЛЬКО Одесакабель. ПВС (ПВСн) - жила класа 5, делается по ГОСТ, выпускают все.
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.05.2008 в 13:03:19
Eduardco написал : 6 лет...30 лет... Вы про это?
-конечно- или Выы считаете, что ОТК "Одессакабеля" специально антирекламу провода ПВС распространяет
  • и ещ это:
Valeryko написал : Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках
  • про ПВС это не говорится..
Eduardco написал : Естественно больше 6 лет при таких условиях эксплуатации никакой кабель не выдержит... Тем более если для удлинителя спользовать ВВГ - сдохнет еще раньше...
  • так подайте идею ОТК "Одессакабеля"- пустьв их документах ПВС ТОЖЕ будет "предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках" и иметь в этом случае срок не 6, а 30 лет...
  • до того, как завод-изготовитель этого не сделал,простите, заявляю "однозначно":
  • многожильная жила ПВС значительно дороже одножильной ВВГ
  • мягкая пластмасса или резина ВСЕГДА менее долговечна, чем жесткая
  • если при одинаковом сечении меди цена примерно одинакова провода и кабеля
  • то "экономия" была на изоляции, например, не имеющей полного комплекса стабилизирующих и т.п. добавок, но зато более дешевой, мягкой и недолговечной..
  • что касается Вашего предположения, что в штукатурке" ПВС проживет вечно, если его не перерубить", то достаточно сгнившей и осыпавшейся-растрескавшейся изоляции "на выходах"- т.е. концах ПВС - не будете же Вы заштукатуривать его целиком вместе с концами?
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.05.2008 в 13:10:32
Smily написал : Не путайте ПВСн и ПВСм. ПВСм - жила класа 3 делается по ТУ. Конструктивно - ПВ-3 - в общей оболочке. Выпускает ТОЛЬКО Одесакабель. ПВС (ПВСн) - жила класа 5, делается по ГОСТ, выпускают все.
  • так 6 лет они именно ПВСм и дают- я же цитату и ссылкуименно по нему и дал- для ПВСн- вообще срока нет, только это: "ПРОВОДА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПВСн с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий
    Применение Провод предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В для систем 380/660 В. Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных"
Smily
Smily
18.05.2008 в 15:46:40
2Valeryko Я личено беседовал с технологами Оесакабель, по поводу срока службы ПВС. В стацоионарной прокладке, в заштукатуренной гофре - не менее 30 лет.
Freezer
Freezer
18.05.2008 в 21:16:33
Так ладненько... Вобщем я думаю будет. А. Для плиты NYM 3х6 только на плиту по метталической трубе, надеюсь все всетаки протащю.
Внешний NYM 3х6 с шитком в хате, или с автоматами в общем, на стиральную машину и на розетки. Б. Внешний NYM 3x10 Шиток в квратире, но это всетаки геморойней.. В. ПВС 3х10 в трубе и шитком в кухне, правда не красы не радости.
Так теперь так. На сколько ампер ставить УЗО и Автомат при протяжке одной шиной. И нужно ли после общего УЗО в щитке ставить УЗО на стиральную машинку? Или может поставить узо только на машинку? а в общем щитке только автомат? А то уж жирно получается слишком =(
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.05.2008 в 21:24:23
Smily написал : Я личено беседовал с технологами Оесакабель, по поводу срока службы ПВС. В стацоионарной прокладке, в заштукатуренной гофре - не менее 30 лет.
  • концам в розетках,светильниках, ТОРЧАЩИМ из штукатурки- тоже?
  • и тогда какой срок они дают для ВВГ, которому БЕЗ ШТУКАТУРКИ они дают 30 лет службы?
Freezer написал : А. Для плиты NYM 3х6 только на плиту по метталической трубе, надеюсь все всетаки протащю.
-я не смог- поэтому старую проводку(кстати, шедшую через ванную и туалет) похоронил и проложил новый НИМ 3х6 мм2 -поверху (частично в кабель-канале)...Это все в Москве...
Eduardco
Eduardco
Одесса
18.05.2008 в 21:41:02
Valeryko написал : концам в розетках,светильниках, ТОРЧАЩИМ из штукатурки
Я не пойму чем тебя так смущают эти концы? Ну торчат себе... и шо? Внятного объяснения я так и не услышал...
