Freezer
Freezer
24.05.2008 в 21:20:12
В общем так!! По трубе до плиты куплен и в скором времени будет протянут ПВС 3х6, да не предназначен, да на 6 лет. Но по другому не как. С тем вопрос в общем щитке на плиту стоит старый советский автомат на 40А. Нужно ли ставить туда двух полюсной автомат?
На стиральную машину и на нижние розетки от общего щитка, до щитка в квартире пойдет внешняя линия проводом NYM 3х6 или ВВГ-нг-LS 3х6 В квартире поставлю щиток, в нём УЗО 16А 10MhA + Автомат 16А на стиралку, Автомат 16А на розетки. От щитка в квартире под плинтусом ВВГ-нг плоский 3х2.5 и на стиралку и на розетки. Исходя из этого на сколько (А) ставить вводной автомат в общем щитке я думаю 40 должно хватить и нужен ли там двух полюсной?
В квартирном щитке помимо автоматов должны присутствовать как я понял две колодки зажимные, одна под ноль, одна под заземление?
Фотки безобразия в общем щитке приложены.
avmal
avmal
24.05.2008 в 21:56:20
Freezer написал : По трубе до плиты куплен и в скором времени будет протянут ПВС 3х6
А 3х10 никак там нельзя протянуть? Уж больно вы перемудрили с кабелями. Протянули бы один кабель на квартирный щиток и развели бы все от него ... А к стояку у вас видимо сварку подключали - изоляцию срезали, а заизолировать не потрудились как-следует.
Freezer
Freezer
24.05.2008 в 22:09:27
avmal написал : А 3х10 никак там нельзя протянуть? Уж больно вы перемудрили с кабелями. Протянули бы один кабель на квартирный щиток и развели бы все от него ...
Увы 3х10 во первых найти сложновато, во вторых думаю не протащю. Да понимаю что перемудрил.
1 провод былбы лутший вариант, но если и тянуть по трубе то щиток в кухне, а этого не хочется. Если тащить 1 кабель вншниий от него шитка в квартире пойдет много проводов, а ремонт косметический уже сделан, так получилось, и толстенные трубки, короба делать не очень бы хотелось. Так что пока так, может возьме внешний 3х10 для запаса на будушие. По квартире плачет капиталка. Но это не сейчас.
P.S. Прошу помочь в последних озвученых вопросах.
avmal
avmal
24.05.2008 в 22:23:39
Freezer написал : Прошу помочь в последних озвученых вопросах.
А вы изобразите схему, которую хотите воплотить в жизнь - так проще будет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.05.2008 в 22:26:56
Freezer написал : Исходя из этого на сколько (А) ставить вводной автомат в общем щитке
Допустимый ток кабеля 40А. Для продления долголетия лучше АВ 32А.
Freezer написал : нужен ли там двух полюсной?
Не критично. Двухполюсной лучше перед счетчиком.
Freezer написал : В квартирном щитке помимо автоматов должны присутствовать как я понял две колодки зажимные, одна под ноль, одна под заземление?
Да, если ноль не будет разведен шлейфом по аппаратам.
Freezer написал : 10MhA
Мега-чего-чего?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.05.2008 в 22:31:15
Freezer написал : старый советский автомат на 40А
Не знаю, как в аппаратах 80-х гг. выпуска, но в аппаратах 60-х гг. серебра хватит на пару-тройку десятков современных модульных АВ.
avmal
avmal
24.05.2008 в 23:32:34
Kamikaze написал : Двухполюсной лучше перед счетчиком.
Там уже стоит перед счетчиком ... многополюсный. :)
Любой нормальный щиток комплектуется двумя шинами.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.05.2008 в 23:34:27
Стояк 3х50+1х25?
Freezer
Freezer
25.05.2008 в 03:02:31
Ну что то типо этого....
To Kamikaze спс за инфу!
avmal
avmal
25.05.2008 в 03:11:31
Freezer написал : Ну что то типо этого....
А розетки что, без УЗО? Поставьте УЗО 40А 30мА, а после него два автомата.
Freezer
Freezer
25.05.2008 в 11:49:59
avmal написал : А розетки что, без УЗО? Поставьте УЗО 40А 30мА, а после него два автомата.
Тоесть 1 узо на 40а и после него автомат на стиралку и автомат на розетки так?
