Andersen
Andersen
11.05.2008 в 07:50:47
Она будет как бы в раме. Рамой будут служить пеноблоки, толщиной 5см, что бы стеклоблок толщиной 8см не выступал, после оштукатуривания и облицовки плиткой этих пеноблоков. Интересуют тоноксти её устройства:
  • надо ли армировать?
  • какой клей использовать лучше?
  • с какими подводным камнями можно столкнуться. Спасибо.
Gennady
Gennady
11.05.2008 в 16:21:29
http://www.kreisel.ru/technologies/dividing_walls/dividing_walls02
Грэй
Грэй
11.05.2008 в 20:49:12
Andersen написал : Интересуют тоноксти её устройства:
делал пару раз типа такого. Основная проблема в том, что блоки "плывут" под своей тяжестью, их надо как-то фиксировать, чтобы удержать на том месте, куда поставил пока не схватится раствор. Специальные крестики - апож, в конце концов я их выкинул и ставил временно стенку из листа гипсокартона, к которой фиксировал блоки моментальным клеем.
Кроме того, блоки должны быть окрашены внутри белой краской, если кладочный раствор не белого цвета.
