Расстояние между стойками 70 см. Крышу хочу сделать односкатную. Из профиля поперек сделать лаги (через те же 70 см), зашить вдоль доской 20-25 мм и накрыть профнастилом.
18.04.2009 в 16:29:33
18.04.2009 в 20:12:35
Янн:-Если на стены практически нагрузок нет ,то вот на крышу будет давить снег и сама крыша . Надеяться ,что снег сползёт, не стоит. Я бы на крыше, по средине ,одну лагу хотябы усилел . Вы когда всё сделаете на крыше попрыгайте ,так сказать проведите испытания телом,выдержит всё правельно сделали .Нет ,усилите.
18.04.2009 в 22:33:55
Янн написал : Если на стены практически нагрузок нет ,то вот на крышу будет давить снег и сама крыша .
А крыша разве не на стенах держится?
18.04.2009 в 22:59:38
Янн:-Возьмите спичку ,посатавте её между большим и указательным польцем и попробуйте её сломать ,сжатием пальцев. Нагрузки ,нагрузкам рознь. На такие стены, из стоек 40*20*1,5 можно и плиты перекрытия положить . А вот страпила из такой трубы и 100кг не выдержит ,на трёх метровом пролёте. Или я заблуждаюсь ?
19.04.2009 в 03:42:06
Просто я затупил при описании. Конечно-же, буду делать горизонтальный потолок из профиля с фермоподобной поддержкой крыши.
19.04.2009 в 08:34:52
Янн:- А почему такая не любовь к дереву ? Наверно из металла дороже ?
19.04.2009 в 16:25:36
Zodchij написал : Ситуация похожая - нужно где-то хранить сторойматериалы
я хранил в ракушке для Газели - большая такая, с распашными воротами, как подошел к тому, что она мешает - разобрали и поставили в другое место за день.
19.04.2009 в 21:29:48
Янн написал : Янн:- А почему такая не любовь к дереву ? Наверно из металла дороже ?
Из дерева дешевле. Просто хочется поработать с железом. :)
13.03.2011 в 23:14:05
Нашел нечто похожее. Легкие стальные конструкции (ЛСТК)
