Отделочники отшпаклевали стены Фугенфуллером, а отштукатурить похоже "забыли"... Стены стали не намного лучше, чем были (по ровности). Что делать? Посоветуйте! И чем вообще это грозит в будущем?
штукатурьте сверху шпаклёвки, потом снова шпаклюйте.
Или же шпаклюйте дальше, пока не выровняете. Количество слоёв шпаклёвки(штукатурки) ограничивается лишь здравым смыслом.
Спасибо за ответ! Меня больше волнует то, чтобы в один прекрасный момент все это не отвалилось, особенно плитка в ванной и туалете... Ну и расход у шпаклевки больше, чем у штукатурки
Если всё делать непрерывно, не допуская пыли между слоями (где надо - сушить, где не обязательно - не сушить, где нужно - грунтовать) то ничего не отвалится.
loka написал :
расход одинаковый - цена разная. Штукатурка дешевле, затворяется пожиже и плотность её получше чем шпаклёвка, шлифуется с трудом - поэтому она идёт в первые толстые слои. Шпаклёвка дороже, шлифуется лучше, - идёт в последующие, тонкие слои.
В том-то и дело, что уже начали в отдельных местах шлифовать (соответственно - пыль), а там один фиг неровно. Может быть вы тогда подскажете, какие допускаются "неровности", я слышала, что возможно отклонение на 2-3 мм/м2 в плоскости...
solo написал :
А разве плитку на фюген клеят? Это ж гипс!
плитку клеят на плиточный клей.
Плиточный клей наносят на поверхность .
Спектральный анализ поверхности лично я не делаю, только проверяю на ровность, прочность, шероховатость и впитываемость. Этого обычно достаточно, и мне не надо знать "Фюген" передо мной или "Ротбанд".
loka написал :
А применительно к потолку те же самые требования?
а как же
