Folias
Folias
12.05.2008 в 15:02:50
Добрый день! Делаю ремонт, собираемся класть стяжку. По технологии читал, что делается черновая стяжка а затем на нее кладется чистовая стяжка с теплым полом (теплый пол-кабель). Строители предлагают сделать по-другому: сделать всю стяжку сразу цельную, затем пока не застыл бетон сверху прорисовать углубления для кабеля теплого пола, затем проложить туда кабель и залить его сверху. Говорят, что в этом случае экономится время (не нужно ждать затвердевания предварительной стяжки) а также стяжка получается монолитной, т.е. состоит из одной части, а поэтому прочнее. Теоретически звучит хорошо, а как может оказаться на практике?
проблемнет
проблемнет
12.05.2008 в 16:55:11
Если речь идёт о ЦП стяжке, то на практике кладочная сетка (обязательная для тёплых полов) укладывается в нижней части будущей стяжки, к ней крепится кабель, выставляются маяки и заливается раствор.
Балтиец.
Балтиец.
12.05.2008 в 18:59:49
Folias написал : сделать всю стяжку сразу цельную, затем пока не застыл бетон сверху прорисовать углубления для кабеля теплого пола, затем проложить туда кабель и залить его сверху.
Супер!. :) Давно так так не веселило.... Гоните этих строителей пока не поздно.
ons
ons
12.05.2008 в 20:02:16
А как желобки-то рисовать? От двери длинной палкой? :)
Gennady
Gennady
12.05.2008 в 21:11:35
фантазёры - эквилибристы блин! :D
Folias
Folias
12.05.2008 в 22:14:53
Господа, спасибо за комментарии, но хотелось бы критику по существу. Как делать стяжку по стандартной технологии я изучил (теоретически). Какие могут быть проблемы при методе, предлагаемым строителями? Проблема рисования желобков действительно есть, я так понимаю они собираются делать стяжку по зонам (балкон, кухня и тд) и прорисовывать на немного застывшей стяжке.
Gennady
Gennady
12.05.2008 в 22:33:00
2Folias Можно какашки руками мять - а зачем это обсуждать? Какие подводные камни могут быть при этом? а?
vm2003
vm2003
13.05.2008 в 02:13:47
В топку таких горе-джумшутов :net:
Folias написал : но хотелось бы критику по существу. Как делать стяжку по стандартной технологии я изучил (теоретически). Какие могут быть проблемы при методе, предлагаемым строителями?
Вы сам кабель теплого пола видели? Стяжку видимо пока нет...:nо:
Если совсем коротко - они не смогут загнать кабель ТП в стяжку. Если вы понаблюдаете за ними при этом - убедитесь. И "прорисовать" уголки-желобки точно и четко у них не получиться. Будет полная жопа с вырыванием кусков чуть пристывшей стяжки из тела будущей нормальной стяжки.
Не компосируйте мозги - не делайте так.
Грэй
Грэй
13.05.2008 в 06:26:21
Folias написал : хотелось бы критику по существу... Какие могут быть проблемы при методе, предлагаемым строителями?
Вижу проблему такую: Очень часто появляются в ЦП стяжке неширокие трещины, которые не влияют на качество стяжки. Однако, такие трещины могут погубить кабель тёплого пола. Более глубокие трещины, которые обычно расшивают и ремонтируют, однозначно похерят всю работу. Судя по направлению мыслей ваших строителей, опыта в стяжках у них маловато - значит, трещины будут точно.
ZINIK
ZINIK
Курск
15.05.2008 в 20:28:40
А как же отражатель? или они собираются у соседей потолок греть!? Видимо они далеки от установки теплого пола! В начале стелится отражатель (типа Пенофола) на него монтажная лента для кабеля главное датчик температуры поставить как надо. Потом маяки и уж потом стяжка. а по еще не полностью схватившейся стяжке - Хм!- первый раз слышу. Такое может приключиться, если забыли про теплый пол а надо. Рабочие случаем не из Узбекистана? :)
Gennady
Gennady
15.05.2008 в 21:11:38
2ZINIK какой ещё отражатель? синхрофазотронный? хватит в сказки ушлых манагеров верить.. про отражатели, про молекулярный баланс и нанонагрев на квазистационарной оплётке...
