Ярослав_М
Ярослав_М
12.05.2008 в 23:57:22
Совсем мало знаю про данный материал. А в это время родитель мой уже фактически съездил в магазин и оформил заказ на доставку керамогранитной плитки. Все это для укладки на кухню и в прихожую. Я раньше считал что кер.гран. тем и хорош, что у него нет тонкой глазури на поверхности, в отличие от классической плитки из керамики. Считал что вся плитка монолитна и по этой причине не бояться истирания. Но родитель мой, утверждает что я отстал от жизни и современный керамогранит покрыт красивым рисункам, то есть имеется тонкий слой глазури. Я немного озадачился. Либо есть подозрение что ему впаривают не настоящий керамогранит, а что-то эрзац... Либо какой тогда смысл брать плитку с гранитной основе, но с тонким покрытием.
Roman
Roman
14.05.2008 в 21:23:51
2Ярослав_М может чем поможет вступительная статья к ТЕСТ КЕРАМОГРАНИТА. ОСЕНЬ 2002 ГОДА.
А родитель прав :) Из статьи вышепреведенного теста: У керамогранита бывает различная поверность: Матовая поверхность. Необработанная, имеет натуральный вид, какой получается после выхода из печи.
Полированная. Срезают шероховатый слой и полируют. Материал становится сверкающим, его цвет приобретает "глубину". К сожалению, полированная плитка менее стойкая к появлению царапин, а при попадании на нее воды становится очень скользкой.
Полуполированная. За счет частичного срезания верхнего слоя создается эффектное сочетание полированных участков, смешанных с грубой матовой фактурой. Обычно так обрабатывают плитки с изначально неровной лицевой стороной.
"Вощеная". Эффект обработанной воском поверхности достигается благодаря прозрачным минеральным кристаллам, нанесенным на плитку до фазы спекания. Слегка блестящая поверхность имеет плавные мягкие неровности, поэтому не "скользит", как полированная.
Фактурная. Для получения фактуры "старого камня" или "кирпичной кладки" используют специальные штампы.
alla40
alla40
Красногорск
14.05.2008 в 22:34:20
Да, сейчас есть глазурованный (т.н. смальтированный) керамогранит. Все качества керамогранита при красоте керамики.
aero
aero
Рязань
15.05.2008 в 13:53:00
вчера как раз смотрел на свою плитку тех характеристики
http://www.italonceramica.ru/cms/album/filealbum/2641_0.pdf
так даже у плиток одной серии PEI - индекс истираемости разный (как я понял зависит от кол-ва красителя отличающегося от цвета основного тона плитки)
то есть надо смотреть характеристики конкретной плитки
Ярослав_М
Ярослав_М
15.05.2008 в 14:13:56
Вчера привезли уже. Привезли такое ... что это отдельная история. Половина коробок явно залитые водой на складе, неопрятные, рваные. Часть плиток коцаная по краям. А некоторые с заводским браком на глазури. На одной плитке вообще заводская трещина на краю, и глазурь вокруг нее наплывом. В итоге взяли но с условием что все коцаные они потом заменят. Если бы решал я, то послал бы их с таким товаром.
Теперь два вопроса.
  1. Чем лучше резать керамогранит с глазурью? Толщина плитки 8-9 мм. Болгарка с алм.диском или спец резак с роликом?
  2. Собственно клей и основание. Какие требования к основанию? На что лучше прилипает такой клей. Если пол бетонный или цементная стяжка.
    И собственно какой клей надо искать для керамогранита?
Sergey_G.
Sergey_G.
15.05.2008 в 17:40:21
Резать станочным плиткорезом с мокрым алмазным диском. Клей марки "чуть лучше самого дешевого", то есть EK3000 или аналоги. Этот клей и к стеклу неплохо пристает.
Ярослав_М
Ярослав_М
15.05.2008 в 20:02:55
Это дома резать станочным? Вы серьезно? Что же это за плитка такая. Укладка по стоимсти будет пожалуй золотой!!! Или с ней надо ехать в мастерскую и там заранее нарезать? К ней нет попроще вариантов, более бытового уровня? Неужели плиточники приходят на дом со станком?
Так же и с клеем. Указанная марка{EK3000} видимо весьма редка в продаже. Во всяком случай гугл знает про нее очень мало.
А как насчет клея КНАУФ-ФЛИЗЕНКЛЕБЕР или Юнис- Гранит? Это хоть реально приобрести! Сегодня видел в ОБИ оба этих варианта и грунтовки к ним. Причем Кануф стоит 230р за мешок, а отечественный Юнис - 299р. Странно это вообще. На Кнауф не указано что он берет конкретно керамогранит. Там расплывчато про природный камень и керамику. Но видел в сети рекомендации применять именно его. Что за путаница.
Грэй
Грэй
15.05.2008 в 21:04:25
Ярослав_М написал : Неужели плиточники приходят на дом со станком?
именно так.
Unicorn
Unicorn
16.05.2008 в 10:34:32
Пробовал как-то порезать керамогранит резаком с роликом. Царапать им можно, но чтобы сломать, пришлось встать на плитку ногами. Все получилось, но у меня был ровный полированный материал.
А простенький станочек в ОБИ продавался за пару тыщ. Без алмазного диска, конечно, но его можно и отдельно купить.
Ярослав_М
Ярослав_М
16.05.2008 в 13:25:58
А болгаркой, если сегментированным диском для сухого реза неужели невозможно? Конечно возможно появление пыли, но можно и провода на лестничную клетку протянуть и там резать при желании.
Unicorn
Unicorn
16.05.2008 в 13:32:13
Есть болгарка - пилите, конечно. Думаю, что даже не обязательно на всю глубину пилить, достаточно сделать надрез и сломать. Я ломал, зажимая одну половину между двумя досками по линии надреза и придавливая бутерброд ногой, а второй наступал на свободный конец.
