Konstantinn написал : какое входное (противопожарное) узо ставить - 63А100 или 63А300
Если не требуется для официального проекта, тогда никакого. Зачем оно, если в том же самом щитке все линии прикрыты УЗО меньшего номинала?
16.05.2008 в 15:36:33
16.05.2008 в 15:46:48
ВТБ! написал : Если не требуется для официального проекта, тогда никакого. Зачем оно, если в том же самом щитке все линии прикрыты УЗО меньшего номинала?
Вы хотите сказать, что то, что в проектах оторвано от реальной жизни? Тоесть люди это просто так рисуют?
16.05.2008 в 15:51:08
dinamit007 написал : какой смысл ставить С16 и вести тонким проводом на 15 розеток, включить даже половину на полную мощность не удастся. Либо кидать три линии и защищать каждую С16, либо кидать 3х6, маленький щиток в помещении и на каждые две розетки свой С16.
Дело как раз в том, что никогда эти розетки одновременно работать и не будут. Максимум - будет работать одновременно половина, да и то, ощутимую нагрузку дадут только 3-4 розетки из 15-ти. Такое кол-во розеток делается для удобства, чтобы не раскидывать по комнате удлинители, а в нужном месте в нужное время.
16.05.2008 в 16:00:51
Konstantinn написал : в проектах оторвано от реальной жизни?
В проектах привязано к рекомендациям и требованиям нормативов. Рекомендации - они на то и рекомендации, что им не всегда надлежит следовать. А проекты нередко бывают сделаны "под копирку".
16.05.2008 в 16:20:38
Konstantinn написал : А не 63А300ма? Я вот как раз думал, какое входное (противопожарное) узо ставить - 63А100 или 63А300
Во первых, для обеспечения селективности при утечке воодное должно быть в 3 раза больше по току и с временной задержкой. Противопожарная защита согласно МЭК 60 364-4-482 чуствительность 300 мА, склады, галереи, чердаки, музеи, деревянные конструкции...
Konstantinn написал : Вы хотите сказать, что то, что в проектах оторвано от реальной жизни? Тоесть люди это просто так рисуют?
Согласно нормативов, для квартиры ДОСТАТОСНО 1-го УЗО 30 мА.
16.05.2008 в 16:25:44
Smily написал : Согласно нормативов, для квартиры ДОСТАТОСНО 1-го УЗО 30 мА.
Имеется вы виду вводное узо или вообще узо, которое может прикрывать одну из линий? Тоесть можно вообще убрать вводное узо, автомат вводной сделать 2п, и добавить после входного автомата какую-либо защиту, например от перенапряжений, обрыва ноля и т.д.....:cool:
16.05.2008 в 16:41:00
Еще вопрос - можно ли понять по фоткам в начале темы, каким образом мне подключится к домовой системе? Имеется в виду, что у меня по квартире теперь везде 3-х жильная проводка, тоесть с заземлением. Что то меня дернуло - а в щитке этажном теперь как подключаться? Землю на корпус щитка подключить? ИЛИ НЕЛЬЗЯ?
16.05.2008 в 16:49:57
Konstantinn написал : Имеется вы виду вводное узо или вообще узо, которое может прикрывать одну из линий? Тоесть можно вообще убрать вводное узо, автомат вводной сделать 2п, и добавить после входного автомата какую-либо защиту, например от перенапряжений, обрыва ноля и т.д.....
Я имею ввиду, то на ввод УЗО 30Ма на всю квартиру, при 32А вводе - достаточно. Но можно на каждую линию по дифу 0,03 тип А. Это зависит от бюджета. В нашем аналоге СП 31-110-2003 даже пункт есть: ДБН В. 2.5-23-2003
12.23 Сумарний струм витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинен перевищувати 1/3 номінального диференціального струму відключення ПЗВ. За відсутності даних струм витоку електроприймачів слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1А струму навантаження, а струм витоку мережі - з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазного провідника.
17.05.2008 в 02:09:40
Smily написал :
Еще бы я по-вашенски понимал...
17.05.2008 в 02:22:58
Konstantinn написал : Еще бы я по-вашенски понимал...
Действительно. Надо же так русский язык испохабить ... :a
17.05.2008 в 02:34:46
avmal написал : Действительно. Надо же так русский язык испохабить ...
:D
