У нас в санузле промокла стена (нижний пазогреневый блок влагостойкий зеленый) И начала появляться плесень (или грибок, не знаем), причем разная: белого цвета похожа на иней, красивая
И зеленая : налет на стене через Ротбанд проходит.
рабочие перед ошукатуриванием не обработали "антиплесенью" , хотя мы просили.
МЫ сами зачистили стены (примерно на полметра от пола) , обработали "антиплесенью"(Россия). Но через какое-то время налет снова проявился. Снова зачистили, и ещё раз обработали Церезитом( не помню название антисептика) .
Но нам показалсь, что один блок все-таки продолжает "цвести" . Решили выбить нижний блок и заменить его на новый.
Но рабочие убеждают нас , что достаточно просушить очень хорошо санузел. И уже заштукатурили и прошпаклевали все.
Но нам кажется , что он и так уже просох времни прошло достаточно с момента намокания : почти 3 месяца
Бригадир,правда, сказал, если надо , то они выбьют и поставят новый и снова заштукатурят.
Но может это действительно лишнее ? Может рабочие правы? Они утверждают , что устанавливали зимоы даже черные от плесени промороженые блоки и ничего- достаточно одной просушки и грунтовки с антисептиком. А у нас бетон контакт , якобы с антисептиком.
Плесень очень опасна для здоровья, ее споры вызывают аллергическую реакцию. Даже если Вы просушите блок, споры в нем все равно останутся, и любое попадание влаги вызовет повторный рост. Я бы не стала рисковать. Если блок сильно заражен - выбить и заменить, в крайнем случае еще раз хорошенько обработать антисептиком.
Бетонконтакт в Вашем случае не помощник - он не настолько глубоко проникает в блок, чтобы уничтожить споры, но при этом создает воздухонепроницаемцю пленку, под которой плесени очень удобно развиваться.
Рабочих не случайте - жить Вам, а не им.
nataa написал :
Но рабочие убеждают нас, что достаточно просушить очень хорошо санузел.
Это правильно. Но еще надо устранить причину возникновения влажности, если она есть, иначе никакая обработка не поможет. А вот то, что они уже оштукатурили по плесени - это не есть гуд. Как и неверно высказывание, что
nataa написал :
устанавливали зимой даже черные от плесени промороженые блоки и ничего- достаточно одной просушки и грунтовки с антисептиком. А у нас бетон контакт , якобы с антисептиком
Они просто не возвращались через год-два на тот объект... Стоит помнить, что даже глубокопроникающая грунтовка берет в лучшем случае глубину в 5 см, да и то в высокопористом основании. В Вашем случае расчитывать на оштукатуренной стене на такую глубину не стоит. Хорошо бы на 1 см проникло бы...
nataa написал :
Но нам кажется , что он и так уже просох времни прошло достаточно с момента намокания: почти 3 месяца. Бригадир, правда, сказал, если надо, то они выбьют и поставят новый и снова заштукатурят.
Ну и не рискуйте. Бригадир значит понимает политику партии
Спасибо всем!
Вчера были на квартире и увидели, что по белой ошпаклеванной поверхности хорошо видна темная полоса этой плесени (или грибка) Причем она мягкая и рыхлая(шпаклевка в этом месте мягкая). Но полоса эта почему-то не в самом низу у пола,а на высоте 30-40см от пола. Не понятно это
было бы логичнее , если бы эта чернота проявлялась сразу от пола, вода -то от пола впитывалась в плиту.
И получается , что сама по себе эта плита (пазогребневая) не просохнет никогда? И надо её сушить?
ВОт и думаем теперь вырезать начиная от пола, или эту ширину ( + ещё сколько-то)
СПасибо!
Попробуем сначала снять со стены все , что снимается. Может тогда и не надо будет выбивать-выпиливать часть стены?
А вот как устранить причину грибка? Иногда в туалете на полу вода, строителя живут и проливают воду. Может от этого? Но как-то странно стена "цветет", не снизу , а посередине
