ksiman написал :
Собираете схемку
И по ней проверяете реальный ток срабатывания УЗО на пульсирующем напряжении и токе :)
Нагрузку взять побольше, ампер на 10-15, диод также ампер на 15
УЗО тип АС в такой схеме сильно потеряет свою чувствительность (минимум в несколько раз) :(
УЗО тип А в такой схеме будет работать нормально :)
Только в бытовых приборах таких утечек не бывает... ;)
Abrikos написал :
Да, это хреново, если VDЕ не одобряет. Кстати, картинка из каталога устарела в связи с выходом УЗО Siеmеns типа F. Оно выполняет все функции УЗО типа А и в дополнение к этому служит для защиты от токов утечки со смесью частот возникающих на выходе преобразователя частоты, плюс кратковременная задержка для предотвращения срабатывания при переходных токах с током утечки. Стойкость к импульсам 3кА, уставка 30 мА. Для потребителей электронных устройств с преобразователем частоты, например, стиральные машины и отопительные насосы.
Выпускается в виде УЗО, блочного УЗО под автоматы SY, дифф. автомата 1Р+N.
Короче, дискуссия "Стиралка - АС или А?" уже неактуальна. Пора открывать новую дискуссию "Стиралка - А или F?".
Сначала разберитесь, а потом пишите.
1) В бытовых стиралках частотников не видел пока что ни разу. Симисторные регуляторы пользуют.
2) УЗО для выхода преобразователя частоты ставится на этом самом выходе, а не на входе. Никакое УЗО установленное на входе частотника не сможет увидеть утечку на выходе.
3) Частотники кстати обычно сами утечку отслеживают. Только уставка там великовата для людей будет.
Общий вывод: УЗО типа F в быту нафиг никогда не потребуется.
Впрочем пока что никто так и не убедил зачем требуется УЗО типа А.
Кроме того что там записали немцы в свои стандарты. Ну так они много чего понаписали. И фреон в холодильниках не использовать а то дыра над Антарктидой образуется (при этом использовать его в кондеях авто никто не запрещал и потребление фреона за последние лет десять явно сильно выросло ибо автомобили берут чаще, фреон они теряют еще чаще и если лет пятнадцать назад кондеи были редкостью в европейских авто, то сейчас практически везде). Потом директиву по бессвинцовым припоям, которые правда далеко не всегда способны полноценно заменить старые добрые свинцовые ибо нифига не пластичны. Ну и еще куча всяких идиотских инициатив найдется.
