iale написал : А если диод наоборот включить ?
Выбивает мгновенно. Сделать фото, видео? Просто на ютубе качество неочень (да и снимаю я фотоаппаратом) и полярность диода будет невидно, но могу попробовать.
18.07.2008 в 23:38:10
18.07.2008 в 23:44:21
Smily написал : Выбивает мгновенно.
Т.е. включение А-К не срабатывает, а К-А - мгновенно ? Так ? А к.н. резисторы ( типа 1-2 Вт неск. кОм ) у вас есть ? Лампа все-таки из-за холодной спирали при включении сильный бросок тока дает.
18.07.2008 в 23:49:04
iale написал : Лампа все-таки из-за холодной спирали при включении сильный бросок тока дает.
Разница настолько ничтожна, что в этом случае она игнорируется.
18.07.2008 в 23:49:59
iale написал : Т.е. включение А-К не срабатывает, а К-А - мгновенно ? Так ?
Совершенно верно. Снял видео - попробую выложить.
iale написал : А к.н. резисторы ( типа 1-2 Вт неск. кОм ) у вас есть ? Лампа все-таки из-за холодной спирали при включении сильный бросок тока дает.
Увы, но нет.
18.07.2008 в 23:57:56
leonard написал : Разница настолько ничтожна, что в этом случае она игнорируется.
Фига-се ничтожна - у холодной нити сопротивление раз в 5-10 меньше, чем у раскаленной.
18.07.2008 в 23:59:54
Smily написал : Совершенно верно. Снял видео - попробую выложить.
А если в другой полюс включить ....
Smily написал : Увы, но нет.
Сейчас ЛН на какую мощность включена ?
19.07.2008 в 00:03:53
Smily написал : Выбивает мгновенно. Сделать фото, видео?
Просто скажите: нить лампы успевает проморгнуть?
19.07.2008 в 00:10:07
iale написал : Сейчас ЛН на какую мощность включена ?
75 Вт.
Kamikaze написал : Просто скажите: нить лампы успевает проморгнуть?
Да. И что это значит?
19.07.2008 в 00:18:14
Smily написал : 75 Вт.
Мы-но-го, попробуйте 15-25, если есть включить.
Эврика !!! Резистор уже есть, внутри УЗО, который от кнопки "тест". Просто подключите на вход УЗО фазу и ноль ( через диод в разрыв любого провода ) , на выход ЛН для достоверности и давите "тест".
19.07.2008 в 00:37:07
iale написал : Мы-но-го, попробуйте 15-25, если есть включить.
Не, такого нет.
iale написал : Просто подключите на вход УЗО фазу и ноль ( через диод в разрыв любого провода ) , на выход ЛН для достоверности и давите "тест".
:) Тест неработает. Щас сниму. Вот тесты с разной полярностью. Полярность отмечал синим кембриком. И скриншоты с качествненного видео промаргивающей нити накаливания.
19.07.2008 в 00:51:45
Smily написал : Тест неработает. Щас сниму.
Схема
