Smily
Smily
19.07.2008 в 00:58:21
iale написал : Схема
Да. В одной полярности работает, в другой - нет.
Видео уже сделал - сливаю на ютуб потихоньку. Я фотыком снимал .mov, так они по 20 МБ, долго сливаются. А ютуб их потом ужимает всё равно... Если ещё что-то то пишите сейчас, бо я уже разбирать эту штуку собираюсь и завтра попробую сдать :)
iale
iale
19.07.2008 в 01:08:04
Smily написал : Да. В одной полярности работает, в другой - нет.
Ну это уже более близкая итерация к истине. Жаль, что нет резисторов, чтобы сделать настоящую, 15-60 мА, утечку тока с диодом и без. Тогда бы был полноценный эксперимент.
Smily
Smily
19.07.2008 в 01:22:29
iale написал : Жаль, что нет резисторов, чтобы сделать настоящую, 15-60 мА, утечку тока с диодом и без. Тогда бы был полноценный эксперимент.
Ну...это вы с Kamikaze заслуженные эксперементаторы мастерсити, а я начинающий :). Если знакомыме поставщики дадут под такой тест оборудование, то обещаю подготовиться серьёзнее. А сейсчас, это так, спонтанно получилось...
iale
iale
19.07.2008 в 01:34:04
Smily написал : Если знакомыме поставщики дадут под такой тест оборудование, то обещаю подготовиться серьёзнее.
Да было б чего готовиться :) Схема и диод есть, резисторов чуток прикупить и в заданном диапазоне токов ( с диодом и без ) проверить для начала факт срабатывания. Время пока вторично. Должен подтвердиться или опровергнуться факт ухудшения срабатывания ( например на большем токе ) или вообще несрабатывания в данном диапазоне токов при установке диода как А-К, так и К-А.
Маугли7111
Маугли7111
19.07.2008 в 01:34:28
Так поставьте два УЗО. Одно обязательно сработает. :)
Smily
Smily
19.07.2008 в 01:42:45
iale написал : резисторов чуток прикупить и в заданном диапазоне токов ( с диодом и без )
То-то и оно, что резиторы продаются на другом конце города, и на этом рынке я редко бываю. Вобщем, загрузилось видео, по вашей схеме http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=45849&d=1216414300 Правда я не совсем понял смысл этого теста:o, но думаю вы в двух словах расскажите. Видео: http://www.youtube.com/watch?v=gZut-2IAXfI http://www.youtube.com/watch?v=C24VJbBeKKw Я первый раз воспользовался ютубом :o , поэтому для таких-же как я новичков подсказываю, есть клавиша watch in high quality. Только сейчас обратил внимание.
iale
iale
19.07.2008 в 01:48:57
Smily написал : но думаю вы в двух словах расскажите
Завтра.....
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.07.2008 в 11:13:31
Smily написал : Да. И что это значит?
Что УЗЫ АсКо и Домовой Schneider Electric по всем статьям ведут себя одинаково :)
Если бы еще были данные за сколько мс нить успевает нагреться да какого цвета - можно было бы где-то как-то оценить время срабатывания УЗО.
leonard
leonard
19.07.2008 в 11:31:21
Smily написал : Тест неработает. Щас сниму.
Если тест не работает при наличии фазы и нуля на входе, то просто УЗО неисправное. И Вы на нем тесты с диодами делаете.
leonard
leonard
19.07.2008 в 11:34:24
Smily написал : Видео: http://www.youtube.com/watch?v=gZut-2IAXfI
Уже диод на входе УЗО:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.07.2008 в 11:35:57
leonard написал : Если тест не работает при наличии фазы и нуля на входе, то просто УЗО неисправное.
На входе нет фазы, есть только "пол-фазы" (через диод), а ТЕСТ не работает потому, что УЗО типа АС и чувствительно к утечкам только одной из полярностей. Потому при одной полярности диода ТЕСТ работает, при другой - нет.
При нормальном подключении УЗО ТЕСТ работает.
