vadimus
vadimus
Пенза
18.01.2012 в 11:01:52
andrewkhv написал : Попробуйте поменять полярность диода.
Пожалуйста, внимательно посмотрите видео. Пробовал 4 варианта.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
18.01.2012 в 11:05:08
vadimus написал : Пробовал 4 варианта.
Да, согласен. Это эквивалентно смене полярности диода.
vadimus
vadimus
Пенза
18.01.2012 в 11:09:05
Дифф 16А/30мА. Под рукой мощного резистора нет чтобы заменить лампу. Только планары 0805. Вечером зайду в магазин, куплю 5.7к-10Вт. Попробую-отпишусь.
ionchik
ionchik
Эксперт
18.01.2012 в 11:24:04
Он анодом к лампочке, а надо попробовать катодом.............первые два варианта!:)
vadimus
vadimus
Пенза
18.01.2012 в 11:28:41
О! Нашел МЛТ-0.5Вт 2кОм. Маловато, но другого нет. Ток утечки получается в районе 110 мА. Срабатывает при любом включении.
vadimus
vadimus
Пенза
18.01.2012 в 12:03:18
Вообще, тесты на "отключается-не отключается" неправильны. Не возможно без специальных приборов определить время срабатывания. Ведь может возникнуть ситуация, что диф все же отключился, но человека уже убило:(
Viktor__s
Viktor__s
Эксперт
18.01.2012 в 12:05:27
Я не разбираюсь в этом, но стало интересно.нашел теорию. хотел бы узнать "тест" узо Тип А с помощью диодов,батареек тестирует утечку какого из данных типов токов?
http://malahit-irk.ru/index.php/2011-01-13-09-04-43/47-2011-04-12-09-05-05.html
электроприборы, как стиральные машины с изменяемой скоростью вращения барабана, электроинструменты с регуляторами скорости, термостаты и светорегуляторы, используют при работе токи различной формы (пульсирующий ток с постоянной составляющей, импульсный ток, сглаженный выпрямленный ток)
Различаются три типа токов:
Тип I – это выпрямленный ток с постоянной составляющей, постоянно превышающий нулевой уровень, который получается в результате: - двухполупериодного выпрямления трехфазного переменного тока, - однополупериодного выпрямления со сглаживающим LC-фильтром, - удвоения напряжения по схеме Вилларда.
Тип II – пульсирующий ток с постоянной составляющей, который может достигать нулевого значения (только при активной нагрузке), получаемый в результате: - однополупериодного выпрямления без сглаживания (фильтрации), - выпрямления однофазного переменного тока со сглаживанием или без, - симметричного или асимметричного фазоимпульсного регулирования (регуляторы освещения, числа оборотов).
Тип III – пульсирующий ток с постоянной составляющей, проходящий через нуль (при индуктивной нагрузке), который получается в результате: - однополупериодного выпрямления без сглаживания (фильтрации), - выпрямления однофазного переменного тока со сглаживанием или без, - симметричного и асимметричного фазоимпульсного регулирования (регуляторы освещения, числа оборотов).
Ну и узнать хотел - как диод или там батерейка делает тест на " падение чувствительности УДТ в результате насыщения сердечника трансформатора тока, который более не способен подавать необходимую энергию на расцепитель"
Несрабатывание аппарата в ситуациях, когда имеется ток утечки с постоянной составляющей, может иметь два последствия:
  • опасность поражения током людей и повреждения оборудования (возгорание);
  • падение чувствительности УДТ в результате насыщения сердечника трансформатора тока, который более не способен подавать необходимую энергию на расцепитель.
Чтобы избежать таких последствий, необходимо применять устройства типа А. Благодаря особой конструкции тороидальных сердечников, подаваемый уровень повышается до значения, достаточного для включения расцепителя. Надежность расцепителя еще более повышается за счет использования электронной схемы, чувствительной к току различной формы. Таким образом, срабатывание УДТ обеспечивается при любой форме пульсирующего тока, даже в случае наложения постоянной составляющей до уровня 6 мА.
CTA
CTA
Эксперт
18.01.2012 в 14:16:08
Viktor__s,
с помощь диода vadimus проверяет
Viktor__s написал : Тип II – пульсирующий ток с постоянной составляющей, который может достигать нулевого значения (только при активной нагрузке), получаемый в результате: - однополупериодного выпрямления без сглаживания (фильтрации)
Viktor__s написал : Ну и узнать хотел - как диод или там батерейка делает тест на " падение чувствительности УДТ в результате насыщения сердечника трансформатора тока, который более не способен подавать необходимую энергию на расцепитель"
Viktor__s написал : Чтобы избежать таких последствий, необходимо применять устройства типа А. Благодаря особой конструкции тороидальных сердечников, подаваемый уровень повышается до значения, достаточного для включения расцепителя.
Что касается особой конструкции для борьбы с насыщением, то - это известные мне; 1) немагнитный зазор (а тороидальные сердечники, вроде как, не принято разрезать) 2) Просто - банальное увеличение сечения магнитопровода
Опять же, ссылаясь на публикации Сименс, суммирующие трансформаторы в их изделиях типа "АС" и "А" - одинаковые.
Viktor__s написал : Надежность расцепителя еще более повышается за счет использования электронной схемы,
Хотелось бы посмотреть на электронную схему, которая работает без нормального источника питания. Если у кого есть картинка разобранного дифа типа "А" - можем все вместе полюбопытствовать, какая там электроника внутри. Имхо, я наивно полагаю, что используется простая интегрирующая цепь типа R-C.
Smily
Smily
Эксперт
18.01.2012 в 14:28:38
CTA написал : Опять же, ссылаясь на публикации Сименс
А вы смотрели публикацию АВВ, по этому вопросу?
CTA
CTA
Эксперт
18.01.2012 в 14:36:12
Smily написал : А вы смотрели публикацию АВВ, по этому вопросу?
Предпринимал попытки найти что либо конкретное в Легране, АББ и Сименсе, но нашел только у последнего производителя. Может недостаточно глубоко копал при поиске, если у Вас имеется что то техническое по АББ, - поделитесь информацией (так сказать для пользы форума).
Smily
Smily
Эксперт
18.01.2012 в 14:39:27
CTA написал : Может недостаточно глубоко копал при поиске
Может и недостаточно :) Первые пару страниц текущей темы гляньте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53958&page=2&p=726344&viewfull=1#post726344
