18.01.2012 в 14:42:57
vadimus, никак не могу понять в чем отличие вашего испытания от испытаний Smily. Только одна идея пока: при подключении лампы бросок тока независимо от наличия\отсутствия диода вырубает узо. Это как от батарейки. Попробуйте отключить питание, подсоединить цепь утечки и потом включить в сеть, чтобы нагрузка и утечка одновременно включились.
18.01.2012 в 15:13:09
Smily,
Smily написал : Может и недостаточно Первые пару страниц текущей темы гляньте
Это Вы про цикл гистерезиса и пологую храктеристику B(H), так это - просто азбучная истина при расчете магнитопровода трансформатора.
Перемагничивание по линейному участку петли должно соблюдаться для всех типов трансформаторов (в том числе, и для трансов дифов типа "АС"). Ничего специального я тут не увидел.
В след посте попробую вставить кусок Сименсовского дока.
18.01.2012 в 15:23:24
Smily,
Фрагмент из Сименса
18.01.2012 в 16:47:52
andrewkhv написал : Попробуйте отключить питание, подсоединить цепь утечки и потом включить в сеть, чтобы нагрузка и утечка одновременно включились.
Попробовал. Отрубается.
PS: Зачем я это делаю. Просто решил проверить дифф по таблице, приведенной в посте #22. В схеме 1 и 4 данный дифф срабатывает.
18.01.2012 в 17:09:23
vadimus,
Проверяете на 2 КОм-ах? Осталось только сделать правильные выводы. Пока, формально, получается, что диф типа "АС" срабатывает в ситуациях, к которых он не должен срабатывать. Сообщите имя производителя.
18.01.2012 в 17:10:51
В ролике - ЭКФ "старого" образца.
18.01.2012 в 17:18:21
Посмотрите тему чуть ранее. Smily тестировал целый ряд девайсов разных производителей. Часть АС срабатывает в одной полярности, часть в двух. "Биполярность" это большой плюс, но не достаточное условие для причисления к "лику" А. Различие в форме петель гистерезиса тоже тут приводилось.
18.01.2012 в 17:20:04
andrewkhv написал : В ролике - ЭКФ "старого" образца.
Электронный? Так таких "А" полно. А вот с электромеханикой напряжнее.
18.01.2012 в 19:33:52
По требованием немецкого стандарта VDE, все стадии работы устройства защитного отключения (детектирование утечки и отключение нагрузки) должны выполняться независимо от входного или другого дополнительного напряжения, поэтому и используются электромеханика, причем, все что относится к "электро", - это исключительно энергия, собственно, утечки.
Тестировать и "разбирать до винтика" начинку электронных УЗО, имхо, смысла - нет.
19.01.2012 в 02:51:25
Kamikaze написал : Электронный?
Не знаю. Нужно ждать ответа испытателя. ЭКФовцы вообще чудеса творят - дифавтомат в 1 модуль. И вот это:
19.01.2012 в 10:55:50
andrewkhv написал : Банка пластиковая, тем не менее, диктор говорит об утечке на землю. Тогда бы уж в банку земли набрали, что ли
а банка с землёй - в ней даже травка для кошек растёт. Всё честно! :D
