13.05.2008 в 14:02:00
Доброго времени суток!
Собираюсь делать межкомнатные перегородки из красного кирпича, стену хочется сделать потоньше.
Можно ли делать перегородки в четверть кирпича (ставить его на ребро) или лучше не рисковать, и сделать в половину. Длина стен около 3-4 метров.
Bad
Bad
Владимир
13.05.2008 в 15:05:01
Добраго времени! можно!Нужно!!Только ляпайте аккуратно, ряда 3-4 за раз, не больше, с армированием проволокой через 3 рядка.Потом пусть подсохнет.Иначе стену можно завалить так, что выведя ее вертикаль штукатуркой, поймете что она ненамного тоньше стены в полкамня)) Берегите себя.Бад
ditter
ditter
14.05.2008 в 19:24:24
если не заморачиваться несущей способностью (выдержит ли стенка шкафчик на себе или хлопок дверью) то еще межкомнатные можно строить исходя из звукопоглащения, если это конечно в вашем случае актуально.
где то видел что порядка 20см для пеноблока.
VladM
VladM
Саратов
15.05.2008 в 18:48:40
Я бы не рискнул четверть.... На такой длине и в полкирпича как-бы и столбик посередине не пришлось выкладывать. А то ребенок на велосипеде не затормозит и окажется под развалинами (или при передвижке мебели заденешь....)
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.05.2008 в 01:29:36
...у нас во всех Хрущевках все перегородки в четверть кирпича слеплены ...похабно слеплены, но не падают :)
Gennady
Gennady
16.05.2008 в 01:37:05
2Палецкий раньше кирпич был лучше.... и Пепси-кола вкуснее
16.05.2008 в 01:41:20
Отлить стену на полу и установить на место. Можно из нескольких фрагментов. Керамзитобетон, армирование дорожной сеткой. Толщина - 80-100мм для первого раза. Несколько человек для установки позвать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.05.2008 в 01:44:48
Пъ написал : Несколько человек для установки позвать.
...типа поприкалываться, пофоткать :)
16.05.2008 в 01:49:30
2Палецкий
Ага, выпить-закусить.
