Canopus
Canopus
Воронеж
13.05.2008 в 15:08:14
Во-первых всем - здравствуйте. Я новичок на форуме. В общих чертах - о моем строительстве. Есть деревянный дом (точнее - половина), пристроил к нему небольшую площадь, как позволяло место из газосиликата, сейчас делаем над всей площадью второй мансардный этаж. Вопрос номер один - балки первого этаж старого дома явились лагами пола для второго - как стелить пол правильно? Как их выровнять? (засыпка между балками стандартная - глина с опилками). Вопрос второй - второй этаж - стоит каркас, внутрь него утеплитель, снаружи пленка ветро-влагозащитная, затем рейка, затем - ..... что-то. Т.е. снаружи как правильно сделать - (только не сайдинг)? ЦСП? или еще какие плиты? Или можно набить сетку и поштукатурить? Если так - то чем штукатурить?. Вопрос номер 3. Пристройку из газосиликата собираюсь также утеплять 10 см утеплителем Isoroс. Как здесь быть - профиль нашить, между ним утеплитель, поверх - пленка ветро-влагозащитная, опять что-то типа контррейки, сетка и штукатурка? или ЦСП? или какие-то еще варианты могут быть? Вопрос 4. Парозащитная пленка, я так понимаю, там, где деревянный каркас - изнутри крепится, а вот внизу, где блоки - она нужна ли?
Canopus
Canopus
Воронеж
14.05.2008 в 09:37:09
хотя бы на один вопрос-то ответьте, пожалуйста
shaban
shaban
Воронеж
14.05.2008 в 09:39:21
О, земляк :) Пол стелить по-разному можно, сначала обычно стелят "черный пол", из досок или ДСП/ОСП. Хотя у нас сейчас ОСП сильно дорогая, так что можно сразу и чистовой пол из досок положить. А что выравнивать-то надо, балки сильно кривые? Насчет обшивки - вариантов несколько есть. Если пластиковый сайдинг не нравится, можно досками обшить, по диагонали например, или ОСП влагостойкой. Штукатурить бы не советовал, тяжелая она для каркасных стен. По пленкам не скажу - не знаю. PS - это все мое личное мнение, могу ошибаться.
Canopus
Canopus
Воронеж
14.05.2008 в 10:09:56
О том, что есть ЦСП узнал с форума, за что большое спасибо форумцам;). Кто сталкивался с такми плитами? Действительно ли хороший материал? Удобно ли работать? И, главное, для внешней отделки - хорошо ли?
Canopus
Canopus
Воронеж
14.05.2008 в 10:11:28
shaban написал :
спасибо за ответ. все-таки по поводу балок. Даже вот и не представлю с чего начать равнять их под пол, от чего отталкиваться?
Gennady
Gennady
14.05.2008 в 10:20:07
Canopus написал : для внешней отделки - хорошо ли
отвратительно
Canopus
Canopus
Воронеж
14.05.2008 в 10:24:24
Gennady написал : отвратительно
а если зашпаклевать и покрасить?
Gennady
Gennady
14.05.2008 в 10:54:32
хочется деньги выкидывать? сказано ж, отвратительно, всё лопается по швам без вариантов
Canopus
Canopus
Воронеж
14.05.2008 в 11:20:41
Gennady написал : хочется деньги выкидывать? сказано ж, отвратительно, всё лопается по швам без вариантов
понятно... чем же... если не сайдингом... сетка+штукатурка все-таки... или деревом - типа блокхауса + пропитка? такой вариант надолго ли? или блокхаус+покраска.... это тоже каждые три года красить...
shaban
shaban
Воронеж
14.05.2008 в 11:37:27
По поводу балок. Так зачем тебе их ровнять надо, что, настолько кривые? Положи "черный пол" из досок, это более-менее серьезную кривизну уберет, потом поверх положишь шпунтованную половую доску. Или еще фанерой можно сделать черный пол, но она вроде дороже дерева.
Насчет ЦСП - не знаю, никогда не пользовался.
Насчет штукатурки - я считаю, что это не самая лучшая идея. Тяжелая, и потрескаться может если стену поведет слегка. Обшей лучше вагонкой деревянной, если тебе уж виниловый сайдинг так отвратителен. И, кстати, если у тебя стены каркасные, их сначала положено снаружи зашивать досками или фанерой, а потом уже поверх зашивки делать обрешетку и сайдинг. Это нужно, чтобы у стены жесткость выше была. Если зашивка будет стоять после обрешетки, и она же будет облицовкой, жесткость сильно меньше будет.
Деревянную обшивку, действительно, красить придется раз в 3-5 лет.
Насчет газосиликатных - ды вроде так, профиль, между ним утеплитель, потом обрешетка и облицовка. Ну это для сайдинга, по штукатурке не знаю. Пароизоляцию под штукатурку по-моему класть не надо, под сайдинг - надо.
