13.05.2008 в 21:13:02
Увожаемые форумчане, оборудование у нас на производстве довольно старое (станки) и, то одно, то другое реле (автомат) начинают чудить. Особенно релюхи на 24 вольта постоянного. Подскажите пожалуйста, чем их мона чистить? Мелкой наждачкой (нулёвкой)? Лудить? или химией какой, а то вдруг там напыление какое-то. Поменять проблематично ввиду буржуйских комплектующих и установлен такой "зоопарк", что пока этот вариант стараюсь не рассматривать. С уважением
юра Т
юра Т
13.05.2008 в 21:46:52
конечно химией, то есть спиртом
Андрёй
Андрёй
Томск
13.05.2008 в 21:52:30
Есть такие балончики спрея, называются Контакт-60 и Контакт-61. Сначала одним фышкнуть и подождать, потом вторым фышкнуть и продуть воздухом насухо. Шкуркой не рекомендую - профиль контаткта нарушается, можно если сильно изношен механически или обгорел из-за дугового пробоя-прожога. Мыть спиртом - это только от грязи, пыли и прочего. Нагар же снимается спреями Контакт.
avmal
avmal
13.05.2008 в 22:07:44
Андрёй написал : Мыть спиртом - это только от грязи, пыли и прочего.
Прочее - это нагар? Всю жизнь контакты реле чистили спиртом и замшей. Спреями не очень-то почистишь нормально замкнутые контакты.
13.05.2008 в 22:11:32
огромное спасибо за быстрый ответ откликнувшимся. В производстве спирта валом (типография). МОжет прям опустить их туда целиком на кокое-то время? Потом на солнышко до осушения и потом полирнуть замшей? Или без фанатизма?
Screen
Screen
Одесса
13.05.2008 в 22:13:04
Про зубную щетку забыли?
13.05.2008 в 22:23:51
"Есть такие балончики спрея, называются Контакт-60 и Контакт-61. Сначала одним фышкнуть и подождать, потом вторым фышкнуть и продуть воздухом насухо."
спасибо. Компрессор в наличии. Завтра побегу на радиорынок искать контакты(60-61). Хотя сомневаюсь, что на Украине смогу их найти/ Удачи Кстати, может кто-нибудь усыновит меня (с моими железяками) из форумчан-одесситов на предмет поиска и устранения неполадок по электрике (электронике)? Приглашаю в личку
Screen
Screen
Одесса
13.05.2008 в 22:26:11
Mahor написал : Завтра побегу на радиорынок искать контакты(60-61).
Попробуйте в воскресенье.
Screen
Screen
Одесса
13.05.2008 в 22:30:19
Mahor написал : Увожаемые форумчане, оборудование у нас на производстве довольно старое (станки) и, то одно, то другое реле (автомат) начинают чудить. Особенно релюхи на 24 вольта постоянного.
Не забывайте,что кроме чистки контактов в реле,необходимо их со временем регулировать,т.е.сам прижим контакта.
13.05.2008 в 22:44:47
to Screen: про воскресенье- обнадёжили. Спасибо. Регулировать прижим контакта - подтянуть просто?
avmal
avmal
13.05.2008 в 22:51:09
Mahor написал : Регулировать прижим контакта - подтянуть просто?
И чистить под якорем тоже надо.
