masternew
masternew
14.05.2008 в 12:55:58
Дорое время суток!
Нужно ли делать теплоизоляцию под стяжку, если буду делать матовый теплый пол, т.е. в клей под плитку. Класть под стяжку теплоизоляцию в этом случае? Если да, то не повлияет ли на прочность самой стяжки? Пол в ванной.
СУВЖ Илья
Doca
Doca
14.05.2008 в 13:45:33
довольно сумбурный набор слов без чёткой направленности и куча спорных моментов относительно технологий ведения работ,посему четкого ответа не получите
Gru
Gru
Тула
14.05.2008 в 16:44:08
2masternew Попробую что то ответить.
masternew написал : Нужно ли делать теплоизоляцию под стяжку, если буду делать матовый теплый пол, т.е. в клей под плитку.
Если под вами теплое жилое помещение, то номинальный уровень комфорта (пол не холодный) получится и без теплоизоляции. Для минимизации эксплуатационных расходов - нужно делать теплоизоляцию.
masternew написал : не повлияет ли на прочность самой стяжки?
С теплоизоляцией получится плавающая стяжка. Прочность обеспечится при толщине стяжки от 3 см. Остальные особенности плавающей стяжки многократно обсуждались на этом форуме. К сожалению ссылок не сохранилось, попробуйте поиск.
