AlNik54
AlNik54
Старожил
Харьков
18.02.2009 в 17:16:30
Виктор_ написал : Так все же - плуг можно фиксировать мертво, или нужно цеплять за шкворень, чтоб поворачивался в стороны? Опыта нет...
Я фиксирую мертво, но намертво не получается поскольку всегда есть люфты в механизмах угла атаки, поворота и глубины. На форуме встречал замечания, что надо дать возможность плугу слегка гулять вокруг вертикальной оси. Вроде бы меньше рыскает. У себя не замечал. Совсем давать свободу плугу по моему нельзя. Он не будет делать оборот пласта, основную свою работу. Посмотрите фото сцепки в этой ветке выше.
asa59
asa59
Ивано-Франковск
18.02.2009 в 21:03:43
Всех приветствую.
А как вообще смазывается цепная передача редуктора. В инструкции ничего не сказано. Редуктор разборной.
Shihan
Shihan
Старожил
Самара
18.02.2009 в 21:13:41
2asa59 , какой аппарат? Я в свой литольчику добавил.
asa59
asa59
Ивано-Франковск
19.02.2009 в 00:08:41
какой аппарат?
Аппарат SOLO, практически тот же PUBERT. У меня такое ощущение, что там жидкая смазка !? Еще вопрос какую пружину поставить на рычаг регулятора оборотов (купил на распродаже без пружины) ?
AlNik54
AlNik54
Старожил
Харьков
19.02.2009 в 09:22:07
asa59 написал : Еще вопрос какую пружину поставить на рычаг регулятора оборотов (купил на распродаже без пружины) ?
Там много пружинок. Определитесь какой нет и смотрите на аналогичных двигателях. Проблема конечно. По поводу смазки. При продаже заявляли что редуктор не обслуживаемый и смазка на весь срок эксплуатации. Насколько правда не знаю.
Shihan
Shihan
Старожил
Самара
19.02.2009 в 10:13:25
В редуктор ПУБЕРТа закладывается консистентная смазка, а вот в редуктор ТЕХАСа уже заливается масло. Про СОЛО пока ничего не могу сказать. Открой пробки, на редукторе, покрути его и псмотри ,что будет на цепи. Ну и попробуй поискать инфрмацию.
asa59
asa59
Ивано-Франковск
20.02.2009 в 22:33:44
Да в SOLO консистентная смазка, скорее всего похжа на солидол, так как Литол вишневого цвета. Спасибо за совет.:)
Гений
Гений
Одесса
24.02.2009 в 16:51:16
Всем здрасти!!! Вчера стал обладателем такого аппарата,купил в Эпицентре за 5800гр при курсе 1$=9,2гр и еще накупил навески на 1000 гр. Почитав всю ветку понял,что без ходоуменьшителя не обойтись. Можно ли купить на Украине ходоуменьшитель.
Виктор_
Виктор_
24.02.2009 в 17:18:13
Что вы называете хорошими фрезами? Передняя кромка моих французских фрез тупая, естественно, они не режут корни, а наматывают их, что наверное, нужно считать как хорошо: пройдя метров 5, их можно достать и удалить. С этими фрезами, покрытыми запеченной порошковой краской, Пуберт, как мне показалось, не очень охотно продвигался вперед, тщательно перемалывая почву в пух. После получаса работы я осмотрел их, и обнаружил, что краска на задних (наружных) поверхностях стерлась, причем именно у задних кромок (см. фото 1 и 2, вращение по часовой стрелке). На внутренних поверхностях истирания не наблюдалось. Значит, лезвия фрезы имеют отрицательный угол атаки, не режут передней кромкой, а давят на почву тыльной поверхностью. Неужели так и нужно (французы!)? Я набрался смелости и немного подогнул лезвия (на 2-3 градуса), чтобы образовать положительный передний угол. Теперь потертости появились на внутренних поверхностях лезвий (см. фото 3 и 4, вращение - против ч.с.), однако трудно сказать, стал ли Пуберт живее продвигаться вперед. Посмотрел у другого культиватора - мне показалось явное наличие переднего угла. Кто знает, должен быть передний угол на лезвиях фрезы, и какой? Наверное лучше, если фреза будет не перетирать почву в пух, а врезаться, активнее продвигаясь вперед.
Виктор_
Виктор_
24.02.2009 в 17:57:54
"Мотокультиватор малогабаритный МКМ-840" выпускается ООО "ППМ-Спецтехника" г.Хмельницкий ул. Курчатова, 8/7 у них есть мыло: spectehnic@hm.ukrtel.net в сменном прицепном оборудовании значатся плуг Р-1 (350 грн), Уменьшитель хода цепной (720 грн), отвал, окучиватель дисковый (лично не видел), газонокосилка, помпа, окучиватель классический (360 грн), сенокосилка дисковая, колеса металлические (540 грн), снегоуборщик шнековый, картофелекопатель (380 грн). Цены приведены местные - в Киеве могут отличаться. (Из форума)
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
24.02.2009 в 18:01:04
Виктор_ написал : Кто знает, должен быть передний угол на лезвиях фрезы, и какой?
Чет раньше не обращал внимание.... Буду в гараже посмотрю, сфоткаю...
Гений написал : Почитав всю ветку понял,что без ходоуменьшителя не обойтись. Можно ли купить на Украине ходоуменьшитель.
В принципе пока все обходятся.... Хотя с ХУ конечно было бы лучше... Из тех что я видел были к китайцам, в принципе их можно было бы как-то примастырить, переделав крепеж, стоили ~800грн. прошлой весной, а так чтобы конкретно к твоему, то не найдешь - французы с итальянцами их не делают, это уже наши кулибины химичат, каждый под себя, поэтому эта тема настолько актуальна тут, на форуме...
