12.10.2009 в 21:12:32
#1416399
umnyi написал : Проскакивало только там мото раза в 4 тяжелее
С легкого тяжелый сделать большого ума не надо, только незачем, а об утяжелении тяжелых даже ветка есть.
Знов за рибу грошi...
13.10.2009 в 12:34:56
#1417353
Мне ХУ не нужен. У меня есть пониженная и повышеная. Как раз на 1 скорости у меня и есть от 1,5-4,5 км/ч в зависимости от оборотов двигателя. Но есть и недостаток, за счет того, что мощьный редуктор, он толше и соотведственно болше зарывается, если касается земли. У меня Husqvarna 860t аналог Pubert Quatro Junior 55H TWK
17.10.2009 в 20:11:41
#1424894
umnyi написал : Люди а где отчет о выкопанной картошке?
Одно знаю наверняка, что урожай улучшен и большей частью этому поспособствовало прохождение междурядий. После этого сорняки я видал не у себя, а у соседа.
17.10.2009 в 20:47:09
#1424944
sarpa Ну хоть кто то откликнулся! КАк прошел сезон с техникой?:)
17.10.2009 в 22:55:39
#1425141
umnyi написал : КАк прошел сезон с техникой?
Машина в самом начале малость ругалась и гавкала, как при не хватке топлива, потом все наладилось. Механизацией в нынешнем году доволен, урожай увеличен – осталась модернизация аппарата.
17.10.2009 в 23:07:54
#1425153
Картоха на фотке ничего уродилась.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
18.10.2009 в 01:23:38
#1425347
sarpa написал : осталась модернизация аппарата.
В каком направлении?
18.10.2009 в 08:58:17
#1425502
Djuse написал : Картоха на фотке ничего уродилась.
В нее по старинке каждый 4 день воду лил, а с июля такая влажность навалилась, что 50% ботвы рановато засохла от фитофторы. На следующий год буду с фитофторой бороться и думаю результат еще улучшится, но и в этом году один к девяти получил.
umnyi написал : В каком направлении?
Да ту штуку, что бороздки под посадку и направляющую будет нарезать
18.10.2009 в 11:58:46
#1425631
sarpa написал : То отопление, то насосы на скважине, то забор и т.д., времени нет добраться до творчества. Кстати искал коробочку с задней скоростью и мне ее нашли, но покупать за 8 тыс. желания нет – обидно, что в магазине с экономил 2-3 тыс.
Да когда мужик в доме всего один уйма времени уходит на всякие мелочи...и текущий ремонт.
18.10.2009 в 12:10:46
#1425651
umnyi написал : Да когда мужик в доме всего один
Мужиков в доме 5 и одна баба. Правда если разбираться, получается я один и помощник «мужик» это жена. Старшие то учатся, то в армии, а 2 младших еще в песочнице капаются.
18.10.2009 в 12:31:21
#1425675
sarpa написал : Мужиков в доме 5 и одна баба. Правда если разбираться, получается я один и помощник «мужик» это жена. Старшие то учатся, то в армии, а 2 младших еще в песочнице капаются.
Семья то большая, да ........ :) НО вообще вы молодец! В наше время!
18.10.2009 в 20:57:18
#1426220
Зравствуйте , вот как и обещал полный фото отчет , по ремонту
вот собственно муфта - та у которой "Съелось" одна губа для вилки переключения ,как видно токарь выточил кольцо , сделал посадочное место и приварил его , это зацеп переднего хода ,
другой вид
зацеп заднего хода
Вот собственно сам вал привода культиватора , и шестерня заднего хода
вот тут видно как муфта должна заходить в шестерню , да и стопоное кольцо , которым она удерживается
Сразу за шестерней стоит подшипник
это вид с правой стороны , там на валу тоже стоит стопорное кольцо , тут оно сейчас снято
приступим к сборке редектора заднего хода по порядку , слево на право - проставочное кольцо , звездока переднего хода , муфта переключения зад /вперед
Здесь виден первичный вал и цепь
Тут я уже поставил цепь и только наживил подшипник
ВАЖНО - НАДО СРАЗУ СТАВИТЬ ВИЛКУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА МЕСТО , перед тем как ставить первичный вал и забивать подшипник ,ИНАЧЕ как я будете переделывать
подшипник снимается легко , я его снял монтировкой
Тут видно - место крепления редуктора привода культиватора к раме , внутри 2 втулки через них приктучен болт (Откручитваь не обезательно - достаточно ослабить) , нижний надо будет открутить
крышки редуктора - слева нижняя , справа верхняя
Прошу обратить внимание на нижней крышку круг внутри - это место пасадки вилки переключения , из превой фотки
Вот так монтировкой я понимал редуктор привода культиватора что бы засунуть нижнюю крышку на место
Ну вот нижняя крышка на месте , но здесь я допустил 3 ошибки
1 не воткул вилку
2 не нас герметик под подшимник
3 не наложил смазки (Купил универсальную в авто магазине для редукторов , стоит 180 рэ БиПИ)
вот тут я поставил на место вилку , надо было немного повыдрегиваться , по этому ставте вилку сразу , перед тем как потавите подшипник на вторичном вале
вот тут я заложил смазку и прошел герметиком под подшипниками
все нижняя крышка на месте , вилка стоит тоже на месте
Вот примено на скольконадо отогнуть пластину сцепления , привареную к раме , чтобы снять- поставить верхнюю крышку
мажем верхнюю крышку герметиком и ставим на место
Крышка на месте и прикручена , пока не прикрутите ее по кругу , не советую отгибатьобратно пластину
Ставим назад пневмо-сцепление (Коробочка с тросиком)
Прикручиваем на место пластину - за которую чепляется тросик переключения Зад\перед , обратите внимае - что там есть прружина , снятие/установка она проблем не составит
Поставлен наместо натяжитель РЕМНЯ , тот которым приводится в движение мотоблок
установлены на место тросики , верхний сцепления , чуть ниже перключения зад /вперед
ВОТ ТАКИМ ОБРАЗОМ , СДЕЛАВ ВОТ ТАК ТРОСИК СЦЕПЛЕНИЯ, Я ПЕРЕШЕЛ С РЕМНЯ 1040 НА РЕМЕНЬ 1060 - который является стандартным и стоит 120руб
подключаем шланги пневмо- сцепления
ну и ставим кожухи на место
после всего этого отрегулировал задний передний ход как я писал выше , все мотоблок работает
Если кто что не понял , я все расскажу
побольше фоток тут
24.10.2009 в 17:00:50
#1436212
здравствуйте. на больших оборотах культиватор Pubert ELITE 65 BC2 выбрасывает масло через трубку от OHV в воздушный фильтр. в чем беда? заранее благодарен.
24.10.2009 в 19:16:01
#1436353
2Kigo Премного благодарен! Очень доходчиво и познавательно. Но дай Бог, чтоб нас миновала сия чаша.
26.10.2009 в 09:20:50
#1439043
AlNik54 написал : 2Kigo Премного благодарен! Очень доходчиво и познавательно. Но дай Бог, чтоб нас миновала сия чаша.
Будем надеется ,но как говорится профилактика превыше всего , по этому рекомендую отрегулировать тросик переключения :)
03.11.2009 в 05:44:49
#1453915
Привет всем читал вашу ветку в посте № 501 пишут о заводском ХУ вот
03.11.2009 в 09:06:45
#1454021
Shurik2975 написал : есть видио ролик как раз об этом ХУ на ПУБЕРТЕ.
Отож. Кабы знатьё, шо у кума питьё... В продаже эту штуку увидел когда свой уже готов был. А так купил бы конечно.
03.11.2009 в 09:28:24
#1454049
Кстаи тож думал об этом , я хотел замутить доп ремнем и шкивами меньшего размера , но чето лень :) в кожух впринципе влезть должны , да и со сцеплением поморочится
03.11.2009 в 11:45:31
#1454241
где можно купить х\у в москве на кайман 60rd2?
03.11.2009 в 12:14:48
#1454296
Ходоуменьшитель на видео от украинского Днепра,на сайте производителя продается,но подайдет ли без переделок на пуберт,олео-мак,не знаю,сам присматриваюсь.
03.11.2009 в 21:21:30
#1455289
Гений написал : но подайдет ли без переделок на пуберт,
Вряд ли они делают его для пубертов, но то что я видел в продаже требует только приспособить по креплению к раме. С технической стороны много проще, чем делать с ноля. Работы на час, на всю жизнь удовольствие. И по деньгам, 800 гривенеков, нормально.
04.11.2009 в 17:22:00
#1456539
На видео есть сцылка на продавца-изготовителя,1650 гр весь комплект(ходоуменьш,грунтозацепы 520х130,ступицы диффер) брать или не брать вот в чем вопрос?:confused: Созванивался с производителем,заверил что на Пуберт подходит.
04.11.2009 в 17:42:32
#1456569
Гений написал : брать или не брать вот в чем вопрос?
Если надо пахать, копать картошку, окучивать дисковым окучником и пр. то без ХУ тяжело. Тут вам решать.
Гений написал : 1650 гр весь комплект(ходоуменьш,грунтозацепы 520х130,ступицы диффер)
Цена приемлемая. Если раскидать по комплектующим, примерно так и выйдет. ХУ нужен для работ с именно такими (большими) колесами. Ступицы само собой, а без диффа замучаетесь поворачивать.
05.11.2009 в 19:18:21
#1458622
2Гений , если вам тяжело воплотить всё это в металле, по каким либо причинам, то несомненно берите готовый комплект.
05.11.2009 в 19:42:24
#1458652
Shihan написал : 2Гений , если вам тяжело воплотить всё это в металле, по каким либо причинам, то несомненно берите готовый комплект. __________________
А сколько выходит комплект: мотокультиватор + ХУ ? Если можно то в баксах:) Посмотрел на пластиковый корпус, и пластиковую ведомую шестеренку :(:(......
05.11.2009 в 20:01:33
#1458681
umnyi написал : А сколько выходит комплект: мотокультиватор + ХУ ? Если можно то в баксах
Все таки решились преобрести что то полезное. Поздравляю. Жаль только что хорошая мысля пришла к вам опосля. Цены растут.
05.11.2009 в 21:16:10
#1458795
AlNik54 :D:D:D
05.11.2009 в 21:22:15
#1458811
Просто хотел сравнить с нормальным мотоблоком...и все!
05.11.2009 в 21:40:07
#1458853
umnyi написал : Просто хотел сравнить с нормальным мотоблоком...и все!
Здесь о мотокультиваторах. Вам мерятся с кировцами, Т-150, беларусями. Сюда не надо со слонячей мерилкой. Тут масштабы человечьи.
umnyi написал : Век живи, век учись и дураком помрёшь.
05.11.2009 в 22:05:58
#1458903
AlNik54 написал : Здесь о мотокультиваторах.
Не я на самом деле за обеими руками!!! Поймите правильно. Меня с самого начала интересует один лишь вопрос?! А есть ли смысл собственно. Понятно любому что 5 соток обрабатывать хватит и его на 10 лет.
Но согласитесь оооочень многие приобретя мотокультиватор приступают к его глубокой модернизации. Согласны? Вот и возникает обыденный вопрос : А стоит ли овчинка выделки? Кто уже приобрел, понятно - только вперед. Но много народа колебляться или\или. Вот я и задал в полне логичный вопрос : Сколько будет стоить мотокультиватор + ходоуменьшитель?
Что в этом плохого?
А Себе лично я если и купил бы то легкий кг на 20 культиватор. Вроде у вас жена рядки рыхлит картоху? :) вот дельная штучка.
