umnyi
umnyi
18.10.2009 в 12:31:21
sarpa написал : Мужиков в доме 5 и одна баба. Правда если разбираться, получается я один и помощник «мужик» это жена. Старшие то учатся, то в армии, а 2 младших еще в песочнице капаются.
Семья то большая, да ........ :) НО вообще вы молодец! В наше время!
Kigo
Kigo
Рязань
18.10.2009 в 20:57:18
Зравствуйте , вот как и обещал полный фото отчет , по ремонту
вот собственно муфта - та у которой "Съелось" одна губа для вилки переключения ,как видно токарь выточил кольцо , сделал посадочное место и приварил его , это зацеп переднего хода ,
другой вид зацеп заднего хода
Вот собственно сам вал привода культиватора , и шестерня заднего хода
вот тут видно как муфта должна заходить в шестерню , да и стопоное кольцо , которым она удерживается
Сразу за шестерней стоит подшипник
это вид с правой стороны , там на валу тоже стоит стопорное кольцо , тут оно сейчас снято
приступим к сборке редектора заднего хода по порядку , слево на право - проставочное кольцо , звездока переднего хода , муфта переключения зад /вперед
Здесь виден первичный вал и цепь
Тут я уже поставил цепь и только наживил подшипник ВАЖНО - НАДО СРАЗУ СТАВИТЬ ВИЛКУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА МЕСТО , перед тем как ставить первичный вал и забивать подшипник ,ИНАЧЕ как я будете переделывать
подшипник снимается легко , я его снял монтировкой
Тут видно - место крепления редуктора привода культиватора к раме , внутри 2 втулки через них приктучен болт (Откручитваь не обезательно - достаточно ослабить) , нижний надо будет открутить
крышки редуктора - слева нижняя , справа верхняя Прошу обратить внимание на нижней крышку круг внутри - это место пасадки вилки переключения , из превой фотки
Вот так монтировкой я понимал редуктор привода культиватора что бы засунуть нижнюю крышку на место
Ну вот нижняя крышка на месте , но здесь я допустил 3 ошибки 1 не воткул вилку 2 не нас герметик под подшимник
3 не наложил смазки (Купил универсальную в авто магазине для редукторов , стоит 180 рэ БиПИ)
вот тут я поставил на место вилку , надо было немного повыдрегиваться , по этому ставте вилку сразу , перед тем как потавите подшипник на вторичном вале
вот тут я заложил смазку и прошел герметиком под подшипниками
все нижняя крышка на месте , вилка стоит тоже на месте
Вот примено на скольконадо отогнуть пластину сцепления , привареную к раме , чтобы снять- поставить верхнюю крышку
мажем верхнюю крышку герметиком и ставим на место
Крышка на месте и прикручена , пока не прикрутите ее по кругу , не советую отгибатьобратно пластину
Ставим назад пневмо-сцепление (Коробочка с тросиком)
Прикручиваем на место пластину - за которую чепляется тросик переключения Зад\перед , обратите внимае - что там есть прружина , снятие/установка она проблем не составит
Поставлен наместо натяжитель РЕМНЯ , тот которым приводится в движение мотоблок
установлены на место тросики , верхний сцепления , чуть ниже перключения зад /вперед
ВОТ ТАКИМ ОБРАЗОМ , СДЕЛАВ ВОТ ТАК ТРОСИК СЦЕПЛЕНИЯ, Я ПЕРЕШЕЛ С РЕМНЯ 1040 НА РЕМЕНЬ 1060 - который является стандартным и стоит 120руб
подключаем шланги пневмо- сцепления
ну и ставим кожухи на место
после всего этого отрегулировал задний передний ход как я писал выше , все мотоблок работает
Если кто что не понял , я все расскажу
побольше фоток тут http://photofile.ru/users/kigo/96201858/112469763/ пост продублирован тут http://www.myrzn.ru/viewtopic.php?id=778 :) удачи!
24.10.2009 в 17:00:50
здравствуйте. на больших оборотах культиватор Pubert ELITE 65 BC2 выбрасывает масло через трубку от OHV в воздушный фильтр. в чем беда? заранее благодарен.
AlNik54
AlNik54
Харьков
24.10.2009 в 19:16:01
2Kigo Премного благодарен! Очень доходчиво и познавательно. Но дай Бог, чтоб нас миновала сия чаша.
Kigo
Kigo
Рязань
26.10.2009 в 09:20:50
AlNik54 написал : 2Kigo Премного благодарен! Очень доходчиво и познавательно. Но дай Бог, чтоб нас миновала сия чаша.
Будем надеется ,но как говорится профилактика превыше всего , по этому рекомендую отрегулировать тросик переключения :)
Shurik2975
Shurik2975
03.11.2009 в 05:44:49
Привет всем читал вашу ветку в посте № 501 пишут о заводском ХУ вот здесь есть видио ролик как раз об этом ХУ на ПУБЕРТЕ.
AlNik54
AlNik54
Харьков
03.11.2009 в 09:06:45
Shurik2975 написал : есть видио ролик как раз об этом ХУ на ПУБЕРТЕ.
Отож. Кабы знатьё, шо у кума питьё... В продаже эту штуку увидел когда свой уже готов был. А так купил бы конечно.
Kigo
Kigo
Рязань
03.11.2009 в 09:28:24
Кстаи тож думал об этом , я хотел замутить доп ремнем и шкивами меньшего размера , но чето лень :) в кожух впринципе влезть должны , да и со сцеплением поморочится
Брызгоvik
Брызгоvik
03.11.2009 в 11:45:31
где можно купить х\у в москве на кайман 60rd2?
Гений
Гений
Одесса
03.11.2009 в 12:14:48
Ходоуменьшитель на видео от украинского Днепра,на сайте производителя продается,но подайдет ли без переделок на пуберт,олео-мак,не знаю,сам присматриваюсь.
AlNik54
AlNik54
Харьков
03.11.2009 в 21:21:30
Гений написал : но подайдет ли без переделок на пуберт,
Вряд ли они делают его для пубертов, но то что я видел в продаже требует только приспособить по креплению к раме. С технической стороны много проще, чем делать с ноля. Работы на час, на всю жизнь удовольствие. И по деньгам, 800 гривенеков, нормально.
