Коллеги подскажите в чем может быть дело - не всегда срабатывает задний ход на eco c2, при нажатии сцепления при нажатом заднем ходе слышно пощелкивание - подозреваю что проблема в натяжении ремня ? Причем когда КУ еще холодный задний ход включается стабильно. Ремень ?
Здравствуйте, ребята помогите решить проблему, приобрёл Pubert compact 50sc. Всё отлично всё нравится, но сегодня завёл вывел в поле, и после 20 минут работы побежал струйкой бензин где то между корбюратором и двигателем, открутил, там прокладка вроде нормальная, дальше соединение с двигателем пластиковое, думал там что , нет, всё нормально. Видимых повреждений вроде нет, но бензин продолжает литься как только откручиваю краник??? что такое????
kayur написал :
Смотрите нижнюю часть карбюратора. Есть сливная нижняя пробка она может попустится. или под иглу чёто попало - тож перелив. Вобщем сначало снимите карбюратор, потом подайте на него бензин самотёком, а потом разберайте, уверяю : там не чего страшного нет.
Спасибо, Гарант, такую же мысль( о засоренной игле) высказал мой сосед проассоциировав культик со своей явой))), Вот только глянул я на этот карбюратор, а там особо и выкручивать нечего, с верху один штуцер до конца закрученый, это и есть игла?
Открутил отстойник там был мусор похожий на металлическую пыль, похоже с завода пришла... подскажи будь любезен где эта игла
Очень для меня странно, но проблема оказалась в том что бенз начал подтекать из под отстойника, недостаточно плотно он прижимается к резинке уплотнительной, а при попытке подтянуть лопнул дюралевый шток к которому прикручивается сам отстойник, в общем пошло поехало завтра повезу в донецк карбюратор, будем решать как быть и что делать. Обидно конечно, искал себе европейца надёжного, а попал в такую ситуёвину, а новый карбюратор мне сказали где то 150$ А пуберт мой и 15 часов не отработал... Хотелось бы верить что это самая сложная поломка с какой мне предстоит встретиться...
ГАРАНТ.UA написал :
Ну наконец то окучил картоху. Ишел на одинарных фрезах + уголки зацепы. фотоотчёт
я дядьку в шляпе вижу ,а процесса не разглядеть
прошу при фото больше уделять внимания технике. Кстати у меня такой же красненький мастер-ярд.
Обалденная техника тоже вчера окучил,но на колёсиках.
20 лет ждал получать удовлетворение от огорода.
kayur написал :
Игла находится в низу на неё давит поплавок. Если память не изменяет , то откручивая болтик по центру с низу.Выймется тарелка поплавковой камеры. Снимаете окуратно поплавок а над ним игла. Поплавок на Хонде которую я разбирал был полнотью пласмасовый и уровень поплавковой камеры не регулировался.
YuriWhite написал :
У Вас как в рекламе - видно Модель а как девайс работает - нет Вы уж поправьте.
На счёт модели- это сборная советского союза. МК достался в подарок от тестя. Движёк пришлось поменять. МК в работе 7- лет. А на счет фото, то фотографировала моя жена, я в это время был чуть-чуть занят делом.
Вот попробовал так.
kayur написал :
Я с весны не знаю такого места в МК, где не пришлось иметь интивных отношений. Но это было начало , А когда всё вылезло и устранилось. Только после этого началась нормальная работа. Та что будем надеятся что это был единственный изьян. А я tit забыл: культиватор что бы нормально работал- прилить надо. ( мой как раз после этого мероприятия меня слушать и начал).
