savusr
savusr
Уфа
19.10.2011 в 18:53:13
Опробовал свой Caiman Primo 60S D2. Полёт нормальный!
Обкатал, как указано в схеме, с 10 минутными перерывами между этапами. После 5 часов поменял масло. Металлических крупиц в отработанном масле не обнаружил. На этапах обкатки без нагрузки ремень не снимал. Снял кожух ремня, чтобы убедиться, что при работе двигателя без нагрузки трения ремня и ведущего шкива не происходит. Но у меня модель с пневмо-сцеплением. Может быть, на моделях без пневмо-сцепления есть трение? Целину проходил за один раз - тяжеловато. Приходилось направлять культиватор, то влево, то вправо, и немного подталкивать. Идет медленно, т.к. сошник сильно заглубляю, иначе начинает скакать. Если обрабатывать за два прохода, то как нужно выполнять первый проход? Там где целины нет, но земля твердая - просто заглублял сошник, и культиватор потихоньку делал свое дело. Заводится хорошо. В целом работой доволен. Особо порадовало то, что культиватор без разборки, а только с открученными ручками и с оставшимися на валу тремя фрезами как раз вошел в багажник моей машины (Opel Corsa C). Даже не пришлось отодвигать спинку заднего сиденья. Для того чтобы культиватор стоял устойчивее, вставил доску между валом и задней стенкой багажника (см рис).
степновец
степновец
19.10.2011 в 22:29:56
savusr написал : Если обрабатывать за два прохода, то как нужно выполнять первый проход?
Первым проходом -снимите дерн(или не более 5см.) И не забудьте выкосить траву!
steel
steel
Сибай
22.10.2011 в 15:34:02
Посоветуйте что сделать, культиватор Husqvarna T560RS с двигателем Subaru-EP17, не держит холостые обороты. Обороты плавают. На низких глохнет.
степновец
степновец
22.10.2011 в 19:02:50
Для начала-бедная смесь( занижены т.н. холостые,регулятор не может вывести двиг. на рабочий режим) Что бы проверить-прикройте воздушную заслонку на заведенном ДВС.Если нет,будем соображать дальше(да и народ что подкинет)
26.10.2011 в 18:44:55
Всем здрасти, недавно стал обладателем мотокультиватора Caiman PRIMO 60S D2, подскажите пожалуйста предназначение провода, буду очень признателен ...
v2106
v2106
Йошкар-Ола
26.10.2011 в 18:48:14
Владимир163, Двигатель ЕР17 универсальный и используется не только на культиваторе. Это вывод с генератора двигателя для дополнительного оборудования.
26.10.2011 в 21:00:44
Просто я сначало подумал что это провод для фонаря подсоединил лампочку использовал этот провод как плюс и что то она не загорелась (причем пробовал с включеным двигателем и на ходу), в него подается 12V при включеном двигателе или я не правельно понимаю ?!
степновец
степновец
26.10.2011 в 22:00:21
Владимир163 написал : Просто я сначало подумал что это провод для фонаря подсоединил лампочку использовал этот провод как плюс и что то она не загорелась
Мой Вам совет:-ничего не трогайте,пока досконально не разберетесь-может накрыться "медным тазом" электронная часть электрооборудования.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
26.10.2011 в 22:00:42
Владимир163,извиняюсь не с генератора, а с зажигания для дополнительного оборудования - датчика уровня маслаhttp://www.robin-subaru.ru/info/manual/techmanual_ex13_17_21_27.pdf стр 52
степновец
степновец
26.10.2011 в 22:09:56
v2106 написал : Владимир163,извиняюсь не с генератора, а с зажигания для дополнительного оборудования - датчика уровня масла
Да Вы правильно все сформулировали-ДВС может использоваться в качестве генератора,а из-под "клавки" выскочило -генератор..
27.10.2011 в 23:48:45
Ммм теперь вполне понятно спасибо большое за ответ ...
