21.10.2012 в 17:06:35
FOMSS, 1.) Вот такая же история
21.10.2012 в 19:29:41
что бы снять ремень- открутить вилку возле ведущего шкива? в инструкции-ничего. хочу купить в запас какой то, а фамилии на ремне никакой. возьму для образца.
21.10.2012 в 19:31:58
сергей беляк, Вот здесь образцы для замены
21.10.2012 в 19:42:43
спасибо
21.10.2012 в 19:58:51
Slava71,Ни что иное в голову не приходит: износ колец и/или поршневой гильзы. Может не масло а нагар на свече? или топливо (сырая свеча)?
21.10.2012 в 21:56:26
Slava71 написал : Подскажите пожалуйста, почему закидывает свечу маслом на культиваторе кайман ех 17 с двигателем субару?
Если точно на свече масло - залегли или износились кольца. Попробуйте сначала залить смесь для раскоксовки колец. А если уже не поможет - замена колец.
21.10.2012 в 22:17:12
v2106 премного благодарен.
22.10.2012 в 09:35:37
FOMSS написал : 1) сегодня пробовал пахать плугом без ХУ, пришлось подталкивать, грунтозацепы пробуксовывали. Сцепку изогнул в месте крепления к раме, подскажите как вылечить болезнь сцепки.
Сцепка дерьмо, поможет сварка. Грунтозацепы вылечить так же сваркой- наварить шипы 7-10 см. О натяжении троса здесь уже было,
22.10.2012 в 20:38:15
FOMSS написал : Сцепку изогнул в месте крепления к раме, подскажите как вылечить болезнь сцепки...... Культиватор Caiman Eco Max 60S C2
А какой узел сцепки на Каймане? Как у Пуберта? Посмотреть бы. Ну а так, лечится переделкой, усилением.
22.10.2012 в 20:48:16
Shihan, У Каймана такой же узел крепления, как и у Вас на Пуберте. На мой взгляд надо вместо этой скобы на сцепке приварить трубу с соответствующей толщиной стенки (можно сложить из двух), поскольку это еще одна такая же сцепка и имеет одинаковую деформацию. Или, как вариант, приварить ее внутрь П образной скобы, поскольку смотря на фото возникает ощущение, что рвет ее из-за того, что от нагрузки концы скобы начинают стягиваться, скользя по пальцу.
22.10.2012 в 20:57:15
Вот фото моей сцепки Сцепка Гагаринского завода.
А вот узел культиватора с установленным сошником.
22.10.2012 в 21:01:30
Так значит, кроме того, что сцепка дерьмовая, да ещё и не той системы. Нужна со втулкой.
22.10.2012 в 21:09:33
Shihan, Во всяком случае втулка не дала бы скобе так согнуться
23.10.2012 в 00:44:39
KoNoVkA. а как измельчитель, сделали?
23.10.2012 в 01:28:58
dido. а кто такой окучник делает. и за сколько?
