ВОПРОС:
Надо ли добавлять смазку или ка-то обслуживать редуктор(я так понял он цепной)?
T1m
Сверху, вглубь под фильтром, есть желтенькая пимпочка на крбюраторе(дроссель вроде воздушный). Она там одна со шлицом под отвертку. В ней- отверстие калиброванное. Можно, если постараться очень, тоненькой проволочкой(к примеру одной из многожильного провода небольшого сечения) его прочистить. Ну и можно наверное не снимая карбюратор выкрутить. Но уже не помню. Ибо сам снимал карбюратор и в карбюраторе, оказалось, забиваться нечему. Только потом понял что в етой штуке есть отверстие маленькое очень.
AliBaba написал :
ВОПРОС:
T1m
Полольники от каких культиваторов подойдут на Кайман?
Помню что у Крота вроде по валу подходят, а еще есть какие?
Неохота фрезы расклепывать, проще наверное купить.
И есть 2 варианта
ЁЖ ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод"http://vrmz.org/tech.php?prodid=839
и http://www.mobilk.ru/index.php?name=product&product_id=86
поскольку опыта нет, решил спросить что подходит и на что лучше ориентироваться
Народ, подошел срок посадки картофеля, есть данный мотоблок но абсолютно не понимаю как им садить, как нарезать гряды, сколько фрез ставить, как раздвигать, сдвигать окучник при этом, методика нарезания и т.д , объясните на пальца пожалуйста...
колхозан написал :
Вот гляньте как нарезаю борозды я, мож что-то прояснится....
Как устроен регулятор\стабилизатор оборотов на субару?
есть подозрение что у меня он не работает.
раньше при любых оборотах когда давал нагрузку он крякнет и набирает обороты, а сейчас они как бы падают...
AliBaba, 25мм. Вот кусок инфы, давал кажется WOW: "К Салюту и Фавориту подходят фрезы от Крота (тем более,что коробки передач у них почти одинаковые), можно ставить по 5 фрез на борт, я пробовал на хорошей пашне нормально идет по прямой. Дутики на колесах не облегчают жизнь, к Фавориту придется докупать ГЗ диаметром 400 мм, для езды по междурядьям.
У Крота вал диам. 25мм, у Салюта и Фаворита, что вал тоже 25мм?
Раньше фрезы у всех были вообще одинаковые потому что при советской власти по решению съезда итд итп, проектировала одна контора - ТМКБ "Союз" (ну кроме МБ-1, у больших фрезы больше - диаметр 30), диаметр 25 мм - это отраслевой стандарт.
вал у Каскада - 30мм.
Каскад, Нева,Ока, это инкарнации МБ-1 и МБ-2, их по решению партии передирала другая контора."
Народ, подскажите, на фото у меня правильно установлена сцепка для окучника? плуг в таком же положении сцепки надо цеплять? натяжитель сверху должен быть? или это вообще не та сцепка которая нужна? по ходу это мне в магазине сцепку от Q Junior подсуниули?
колхозан Мне такую же "подсунули", только первернуть надо её на 180о и всё в порядке будет. А если нравится так, то наслаждайтесь так работой. Почему и нет?
я вчера на этой сцепке думал сдохну на посадке картошки, канавы нарезал нормально но когда начал засыпать это труба...я руками быстрей бы засыпал и не так уматался бы...окучник невозможно отрегулировать как надо.
biv А как эту доску "загребательную" сделать для мотоблока? Сварка есть. Железо есть. Подскажите, кто делал "засыпалку" для борозд. Лучше всего с фото.
С уважением, Александр.
