Как устроен регулятор\стабилизатор оборотов на субару? есть подозрение что у меня он не работает. раньше при любых оборотах когда давал нагрузку он крякнет и набирает обороты, а сейчас они как бы падают...
20.05.2012 в 21:42:15
20.05.2012 в 21:47:43
AliBaba,Возможно это поможет
21.05.2012 в 11:53:09
v2106 спасибо, будем посмотреть.
21.05.2012 в 20:25:26
Кто знает какой вал у Крота? Есть подозрение что тоже 25мм.
спрашиваю по поводу :
21.05.2012 в 20:37:50
AliBaba, 25мм. Вот кусок инфы, давал кажется WOW: "К Салюту и Фавориту подходят фрезы от Крота (тем более,что коробки передач у них почти одинаковые), можно ставить по 5 фрез на борт, я пробовал на хорошей пашне нормально идет по прямой. Дутики на колесах не облегчают жизнь, к Фавориту придется докупать ГЗ диаметром 400 мм, для езды по междурядьям.
У Крота вал диам. 25мм, у Салюта и Фаворита, что вал тоже 25мм?
Раньше фрезы у всех были вообще одинаковые потому что при советской власти по решению съезда итд итп, проектировала одна контора - ТМКБ "Союз" (ну кроме МБ-1, у больших фрезы больше - диаметр 30), диаметр 25 мм - это отраслевой стандарт.
вал у Каскада - 30мм.
Каскад, Нева,Ока, это инкарнации МБ-1 и МБ-2, их по решению партии передирала другая контора."
21.05.2012 в 20:43:04
Дааа, всебы эти вопросы и ответы в Факу в какую-нибудь записать по темам редуктор, двигатель, фрезы,,,
22.05.2012 в 09:11:57
Было бы неплохо.
24.05.2012 в 13:29:09
Народ, подскажите, на фото у меня правильно установлена сцепка для окучника? плуг в таком же положении сцепки надо цеплять? натяжитель сверху должен быть? или это вообще не та сцепка которая нужна? по ходу это мне в магазине сцепку от Q Junior подсуниули?
24.05.2012 в 16:05:08
колхозан Мне такую же "подсунули", только первернуть надо её на 180о и всё в порядке будет. А если нравится так, то наслаждайтесь так работой. Почему и нет?
24.05.2012 в 16:09:30
я вчера на этой сцепке думал сдохну на посадке картошки, канавы нарезал нормально но когда начал засыпать это труба...я руками быстрей бы засыпал и не так уматался бы...окучник невозможно отрегулировать как надо.
24.05.2012 в 16:19:43
колхозан Так и делайте как проще. Мне ногами загрести проще, жене - тяпкой, кое кто доски "загребательные" делает.
