26.05.2012 в 18:04:58
Выручайте. :) Мой пуберт перестал держать холостые обороты, постоянно подгазовывает регулятором оборотов. Если прижать пружинку пальцем - работает ровно. На рабочих оборотах тоже проблем нет. Свеча кирпичного цвета. Двигатель бриггс. Если на холостых закрыть воздушную замлонку - пару секунд работает ровно. Что делать то?:)
26.05.2012 в 18:37:08
XBOCTATOE, попробуйте пока полистать тему "Мотокультиваторы Texas", у них аналогичные движки и проблемы с работой тоже были. Ну а потом мож кто сведущий, в этих движках, подтянется.
26.05.2012 в 20:44:06
У меня Pubert Vario,весит 60 кг ,для междурядия слишком большой и тяжелый,редуктор мешает,с грунтозацепов 34см толку мало.Для тяжелых работ слишком легкий и слабый.Жалею что купил.Лучше купить две машины легкий культиватор типа робика и тяжелого китайца.
27.05.2012 в 01:42:25
orsha5 написал : У меня Pubert Vario,весит 60 кг ,для междурядия слишком большой и тяжелый,редуктор мешает,...
Не думаю что все так плохо, люди мотоблоками "Нева" успешно проводят междурядную обработка, а там весу под 90кг...
27.05.2012 в 18:29:38
.Alex. и он на 2 чисто фрезах сам бежит и еще окучник тянет за собой? Тут на 4 фрезах зарывается. а может там 2 фрезы с лопатками?
28.05.2012 в 14:43:56
кто может глянуть у себя на двигателе Subaru. При полном газе заслонка до упора ограничительного на карбюраторе(снаружи его видно) доходит или нет?
31.05.2012 в 16:09:10
Здравствуйте всем, Подскажите кто нибудь сведущий пуберт с двигателем 6,5 л/с brigg&snr стал работать с перебоями стреляет с глушителя плавают обороты свеча чёрная:clapping
31.05.2012 в 16:41:00
Vallass, Свечку ставили другую рабочую?
31.05.2012 в 17:54:58
Даааа.... лучше Хонды GX, похоже нет ничегошеньки.
Vallass, смотрите метки, клапана. Вобщем проверьте, согласно инструкции на Ваш двигатель, все регулировки.
31.05.2012 в 18:09:46
народ, такой вопрос, купил доп. груза (блины от штанги) по 15 кг один. если их повесить на колеса то случайно не придет 3.14здец редуктору? можно ли вообще на колеса вешать груз?
31.05.2012 в 18:14:11
колхозан, редуктору можно сделать "здец" и без грузов. На колёса вешать можно, но на ходоуменьшитель. Без ХУ, с грузами, нужно работать очень нежно. Можно сделать "клюв" и вешать на него.
31.05.2012 в 19:10:27
Vallass написал : стал работать с перебоями стреляет с глушителя плавают обороты свеча чёрная
Забился воздухан.
31.05.2012 в 20:35:21
Shihan написал : колхозан, Без ХУ, с грузами, нужно работать очень нежно.
почему?
31.05.2012 в 20:50:26
колхозан, потому что масса колеса большая, при трогании ударные нагрузки большие. Цепь, стопора. отверстие вала под стопор всё это и получает сполна. Это типа как рвать хорошую целину. ИМХО.
01.06.2012 в 09:48:29
Shihan, полистал, спасибо. Проблемы действительно похожи. Буду думать, как снять карбюратор и продуть его. Страшно. :) Там всяких пружинок в регуляторе непонятных много.
