А на полольниках нормально тянет окучник? Ну и полольники без окучника нормально рыхлят?
03.06.2012 в 21:15:04
03.06.2012 в 21:28:37
AliBaba, вот специально для вас выкопал с первых страниц нашей ветки
03.06.2012 в 22:04:35
AliBaba, посмотрите вот этот вариант . Для изготовления не нужна сварка, только болгарка и дрель. У меня на изготовление комплекта вместе с покраской ушло часа два.
04.06.2012 в 12:05:41
ясно, значит тянет.:)
04.06.2012 в 18:40:19
Vladimir_zko написал : посмотрите вот этот вариант .
Вариант интересный. Сам собирался так делать. Но при наличии ХУ отпала необходимость. Можно использовать при фрезеровке на мягком грунте.
04.06.2012 в 18:50:46
AlNik54 написал : Но при наличии ХУ отпала необходимость. Можно использовать при фрезеровке на мягком грунте.
У меня кстати так и не получилось посадить весь участок с ДО. Корни от деревьев портят всю картину... (очень большие остались, гнилушками становятся потихоньку понавыковыривал опять...) То работа, то дожди...:o Но тему не оставлю. Факт. Особенно ценю дружелюбие в общении;) Успехов и доброго здоровья.
04.06.2012 в 22:07:51
AlNik54, Здесь я выложил эскиз этого полольника . А вообще можно просто нарезать уголок 50х50 в длину 180мм и просверлить отверстия под болты. При этом учесть правое и левое исполнение.
05.06.2012 в 02:01:52
Подскажите кто-нибудь, как уменьшить ход мотокультиватора?
05.06.2012 в 07:17:19
homyak2792, ход мотокультиватора можно уменьшить ходоуменьшителем. Листайте-читайте данную тему, здесь всё есть.
06.06.2012 в 07:55:54
Народ, ПРОБЛЕМА, пропал задний ход (Кайман Елит), вперед едет , включаю задний стоит, может разок дернутся и все на этом, случилось это не в процессе работы а просто культиватор стоял неделю без дела завел включил заднюю а х, не едет...ЧО делать???
06.06.2012 в 08:36:21
Длину рубашки тросика попробуйте увеличить. Только аккуратно настраивайте - по инструкции.
