Shihan
Shihan
Самара
31.05.2012 в 17:54:58
Даааа.... лучше Хонды GX, похоже нет ничегошеньки.
Vallass, смотрите метки, клапана. Вобщем проверьте, согласно инструкции на Ваш двигатель, все регулировки.
колхозан
колхозан
Барнаул
31.05.2012 в 18:09:46
народ, такой вопрос, купил доп. груза (блины от штанги) по 15 кг один. если их повесить на колеса то случайно не придет 3.14здец редуктору? можно ли вообще на колеса вешать груз?
Shihan
Shihan
Самара
31.05.2012 в 18:14:11
колхозан, редуктору можно сделать "здец" и без грузов. На колёса вешать можно, но на ходоуменьшитель. Без ХУ, с грузами, нужно работать очень нежно. Можно сделать "клюв" и вешать на него.
POG65
POG65
Сатка
31.05.2012 в 19:10:27
Vallass написал : стал работать с перебоями стреляет с глушителя плавают обороты свеча чёрная
Забился воздухан.
колхозан
колхозан
Барнаул
31.05.2012 в 20:35:21
Shihan написал : колхозан, Без ХУ, с грузами, нужно работать очень нежно.
почему?
Shihan
Shihan
Самара
31.05.2012 в 20:50:26
колхозан, потому что масса колеса большая, при трогании ударные нагрузки большие. Цепь, стопора. отверстие вала под стопор всё это и получает сполна. Это типа как рвать хорошую целину. ИМХО.
XBOCTATOE
XBOCTATOE
Подольск
01.06.2012 в 09:48:29
Shihan, полистал, спасибо. Проблемы действительно похожи. Буду думать, как снять карбюратор и продуть его. Страшно. :) Там всяких пружинок в регуляторе непонятных много.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
02.06.2012 в 15:31:18
Вот не прошло и года как я наконец попробовал в действие Гагаринский комплект :) Сначала пытался на двух ферзах ( не переворачивал ) + окучник - почти не тянет. Прошел ряд - понял - нафиг. Так как междурядье составляет длину всех установленных фрез+защита ~ 60см, то стал думать - а как ? Нацепил из комплекта ГЗ ( без удлинителей ) встал в ряд и чудо свершилось - прошел 3 сотки на 2 раза примерно минут за 20. Все классно единственное на будущее надо учесть место для разворота культиватора+навес с обоих сторон участка. А вообще надо было делать междурядье сантиметров 70 минимум чтобы нацепить ХУ а уже на него ГЗ.
rzd
rzd
Саранск
02.06.2012 в 17:33:48
YuriWhite написал : прошел 3 сотки на 2 раза
Что то не разобрался.Это Вы окучивание делали по два захода на ряд или что?
YuriWhite написал : +навес с обоих сторон участка
А это что?
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
02.06.2012 в 17:37:50
rzd Два раза - ага. Этож не тяпкой :) Да и для понимания момента :)
Навес это окучник. Имелось ввиду что надо оставлять место с обоих сторон для разворота культиватора
rzd
rzd
Саранск
02.06.2012 в 17:43:24
YuriWhite написал : Да и для понимания момента
Тоже только начинаю культ по полной использовать.Буду пробовать окучивание на полольниках и попробую как Вы ради интереса.
