KoNoVkA
Обухов
23.10.2012 в 10:13:32
сергей беляк написал : а как измельчитель, сделали?
Сделал. На основе электрорубанка. Сейчас на стадии доводки, есть уже некоторый опыт работы и сказать откровенно не весь положительный, как обычно универсальности нет, а очень бы хотелось. Да и производительность желает быть лучшей, я правда не видел близко работу покупных мельчителей, но как то хочется быстрее, хотя фракция моего- "в пыль".
STN
Тула
23.10.2012 в 10:30:40
STN написал : Золотисто-оранжево-... цвета, "ОРИГИНАЛ" Ценник не более 130-150руб. Ходимость - посмотрю на выходных, благо фронт работ только прибавляется. :)
Могу подвести первые итоги. Газовский "оригинал" пока отработал порядка пяти часов. В отличии от самого дешевого его собрата за 90руб., корд не полез с боков. Видимо, все же качество несколько лучше, или более тщательно раскройка идет. Трещины по всему ремню пошли спустя пару часов работы. Ремень не растянулся,первоначальная регулировка не нарушена, пробуксовок не наблюдается. Соответственно, об его замене пока говорить не приходится. С момента покупки МК прошел 22 моточаса, движок на двадцатом часе получил плановую замену масла, две промывки воздушного фильтра. Слитое из движка масло порадовало - хорошего грязного цвета, без металлических вкраплений и прочей ненужности. Но, совсем не порадовал процесс заливки масла -заливное отверстие узкое, мк при заливке приходится сильно заваливать назад, а это не лучший вариант.... Надо и на это городить приспособу типа шланга с лейкой... МК по прежнему, показывает себя весьма достойно. Почва очень сырая, идет ковыряние целины на 6 фрезах. На ремень идут максимальные нагрузки. В общем, культиватору тяжело приходится. Реверсом практически не пользуюсь, поскольку достаточно привык к поведению мк и развороты выполняю грубой силой. :) Но, это, конечно, осенняя вспашка - грядок нет и мест для разворотов предостаточно. Вызывает смутную тревогу поролон воздушного фильтра (в плане качества очистки). На выходных попробую поверх губки положить кусок УАЗовского "тряпочного" фильтра, которые в виде банной шапочки. Стоит он 10-15руб., фильтрует очень неплохо, материал многоразовый - можно стирать. Да и из одной шапки выкроится порядка 4шт. "наших", если не больше. В общем, попробую...
sergey_1956
23.10.2012 в 17:03:21
Всем доброго дня! Самодельные и заводского изготовления картофелекопалки к мотоблокам есть, вот к культиваторам такого же типа с виброножем и грохотом что-то я не встречал . У меня SOLO-509 с двигателем на 6 лошадей неужели не потянет картофелекопалку используя ходоуменьшитель.Ваши мнения самодельщики.
Vladikom
Степногорск
23.10.2012 в 17:12:00
Конечно потянет! Только вот ели есть возможность ВОМ...
FOMSS
Кострома
23.10.2012 в 20:09:18
2v2106, 2Shihan спасибо за советы, на фотках узел крепления пуберта - копия кайман. Сцепку отдал сварщику. "Вылечить" хотим примерно как вы и описали - примерно как выполнен родной сошник, с трубой на конце. Как получится выложу фотки. Вопрос по грунтозацепам от пробуксовки действительно ли помогут ли шипы? Если сделать их из катанки не слабовато ли? Есть вариант наварить на уже имеющиеся "протекторы" такие же "скобы" только большей ширины например 8-10 см.
prince
Ярославль
23.10.2012 в 20:14:15
FOMSS написал : Есть вариант наварить на уже имеющиеся "протекторы" такие же "скобы" только большей ширины например 8-10 см.
Не зная ваш грунт, не видя ваших колёс трудно советовать, но можно. :) Готовые ответы здесь есть, вам только надо самому определиться или ответить на поставленные вопросы.
Pasha_84
23.10.2012 в 22:55:29
Добрый день. Скажите пожалуйста, работал фрезами (культивировал) после не убранных корней кукурузы (у нас говорят штурпак), насколько вредно для редуктора и фрез такое издевательство. Стоит ли убирать площадь перед культивацией. Заметил небольшой износ пальцев на фрезах.
KoNoVkA
Обухов
24.10.2012 в 12:33:03
[quote="Pasha_84;3388992"]после не убранных корней кукурузы У меня приятель для таких работ сделал фрезы малого диаметра (врать не стану точно-около 200 мм). Момент на лапах увеличен и редуктору легче. По верхам целины, капусте, кукурузе ,подсолнечнику и т.д. поскребет подорвав коренья, а затем уже на обычных фрезерует. Скорость не ахти, фрез только 4 и стоят немного Уже, но эффект заметен. А вообще мы же все помним ,что можно с горяча сломать....
сергей беляк
Житомир
24.10.2012 в 13:12:27
добрый день всем. очень жалко портить фрезу. если я сделаю полольники отдельно, типа защитного диска-вместо диска,вставка-полольники с 30 уголка. получается фреза с полольником будет не 15 см а 20. как это скажется на междурядной обработке и окучивании. и еще может кто делал сам бороны,отзовитесь.
Peter_Pen
Томск
24.10.2012 в 13:40:35
сергей беляк написал : добрый день всем. очень жалко портить фрезу. если я сделаю полольники отдельно, типа защитного диска-вместо диска,вставка-полольники с 30 уголка. получается фреза с полольником будет не 15 см а 20. как это скажется на междурядной обработке и окучивании. и еще может кто делал сам бороны,отзовитесь.
При изготовлении фрезы- полольник Вы фрезу вообще не трогаете, так как полольник из уголка ставится вместе с фрезой. В место защитного диска полольник поставить можно, но это увеличит габариты и не на 10см, а более. Кроме того полольник с фрезой смещён на 45град и как результат гребёт более равномерно. Вариант фреза- полольник испытан многократно и отзывы только хорошие. Сделать по другому можно. Только зачем?
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
ded297
Никополь
24.10.2012 в 17:02:51
сергей беляк, я приварил уголки к защитным дискам, результат устраивает.
v2106
Йошкар-Ола
24.10.2012 в 18:58:47
сергей беляк, бороны http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=66413&highlight=%E1%EE%F0%EE%ED%E0
сергей беляк
Житомир
24.10.2012 в 21:19:02
как поставить полольник не трогая фрезу?
Shihan
Самара
24.10.2012 в 21:47:51
сергей беляк, если ножи на заклёпках, то их срезаем, заменяем на болты с гайками. Вот с помощью них и собираем фрезу-полольник.
v2106
Йошкар-Ола
24.10.2012 в 21:53:51
сергей беляк, можно сделать как Вы раньше сказали и как сделал ded297, при этом увеличится ширина рыхления в междурядье. Самое главное чтобы эта ширина не совпала с шириной между рядами. Но лучше сделать как предлагает Shihan
