Подскажите пожалуйста, почему закидывает свечу маслом на культиваторе кайман ех 17 с двигателем субару?
21.10.2012 в 12:11:47
21.10.2012 в 14:04:03
а может кто то подкинуть идею чем сеять кукурузу.жена любит садить 3-4 ряда картохи-2 ряда кукурузы- через30 см, и опять картоха.уже испытано.кукуруза защищает от солнца.
21.10.2012 в 14:09:15
сергей беляк написал : кукуруза защищает от солнца.
В наших краях толком не растет... а картоха - прЁт.
21.10.2012 в 16:48:36
сергей беляк, вот здесь посмотрите
21.10.2012 в 17:06:35
FOMSS, 1.) Вот такая же история . Вылечить можно переделав примерно так 2.) начиная от сюда посмотрите
21.10.2012 в 19:29:41
что бы снять ремень- открутить вилку возле ведущего шкива? в инструкции-ничего. хочу купить в запас какой то, а фамилии на ремне никакой. возьму для образца.
21.10.2012 в 19:31:58
сергей беляк, Вот здесь образцы для замены И еще почитайте ветку с самого начала - найдете много нужного и интересного, а так же большинство вопросов отпадет.
21.10.2012 в 19:42:43
спасибо
21.10.2012 в 19:58:51
Slava71,Ни что иное в голову не приходит: износ колец и/или поршневой гильзы. Может не масло а нагар на свече? или топливо (сырая свеча)?
21.10.2012 в 21:56:26
Slava71 написал : Подскажите пожалуйста, почему закидывает свечу маслом на культиваторе кайман ех 17 с двигателем субару?
Если точно на свече масло - залегли или износились кольца. Попробуйте сначала залить смесь для раскоксовки колец. А если уже не поможет - замена колец.
21.10.2012 в 22:17:12
v2106 премного благодарен.
