сергей беляк
Житомир
19.02.2013 в 23:41:29
#3647865
собираюсь вытянуть картоху с погреба (проросла, в погребе +10.) наверное лучше обломать ростки.
POG65
Сатка
20.02.2013 в 17:18:12
#3649599
сергей беляк написал : собираюсь вытянуть картоху с погреба (проросла, в погребе +10.)
У меня на люке погреба куржак. Погреб накрыт нетканым полотном;) Урал... Южный...
POG65
Сатка
20.02.2013 в 17:19:28
#3649602
сергей беляк написал : купил болгарку,дрель, нашел сварку, железо
+1 Молодец!
Бело
20.02.2013 в 17:20:04
#3649606
Простите великодушно а
POG65 написал : куржак
это что?
POG65
Сатка
20.02.2013 в 17:21:14
#3649610
Бело написал : это что?
Иней.
tabaxeza
Спасск-Дальний
22.02.2013 в 02:46:25
#3653517
Уважаемые форумчане, помогите определится с выбором между CAIMAN Elite 60 SD2 и CAIMAN Eco50 SC2. С технической стороной все более менее понятно, у Elite 60 двигатель мощнее, вес побольше и фрез 6 штук против 4 у Eco50. Но опыта обращения с культиваторами никакого, поэтому встал вопрос, что лучше, 6 фрез или 4, не усложнит ли это работу. Обрабатывть планирую ведер 10 картохи и междурядья винограда, пока 15 кустов но будет больше, ну так по мелочи. Разница в цене всего 3 т.р а в весе 7кг. И вообще не тяжеловато ли его будет тягать по огороду, сам склоняюсь к CAIMAN Elite 60.
v2106
Йошкар-Ола
22.02.2013 в 06:20:54
#3653552
tabaxeza, плюс к Вами сказанному у CAIMAN Elite 60 SD2 наличие пневмосцепления, что облегчает работу с ним. Да и редуктор покрепче.
tabaxeza написал : что лучше, 6 фрез или 4
На мой взгляд 6: снять лишнее всегда можно, а вот добавлять... Во первых, вырастет нагрузка на редуктор, во вторых практически исчезнет разница в цене при покупке дополнительных фрез.
Shihan
Самара
22.02.2013 в 22:54:38
#3655247
tabaxeza написал : помогите определится с выбором между CAIMAN Elite 60 SD2 и CAIMAN Eco50 SC2.
tabaxeza, из этих двух, чаша весов склоняется к CAIMAN Elite 60 SD2.
Melared
25.02.2013 в 22:25:36
#3662106
tabaxeza написал : Уважаемые форумчане, помогите определится с выбором между CAIMAN Elite 60 SD2 и CAIMAN Eco50 SC2. .
Я бы не стал брать ни то ни другое. Если бы сейчас выбирал , то смотрел бы в сторону Варио. Культиватором кроме фрезеровки Вы ничего не сделаете толком. Нужна пониженная скорость , а она как раз на Варио присутствует.
tabaxeza
Спасск-Дальний
26.02.2013 в 02:24:20
#3662652
Купил вчера CAIMAN Elite 60 SD2. Первые впечатления - тяжелый, как с ним управляться на пашне не знаю. Дополнительные фрезы ставятся как насадки и фиксируются шплинтом, поставить или убрать секундное дело. Двигатель заводится хорошо. Не понравилась фиксация транспортировочного колеса болтом с резьбой и гайкой, можно было и шплинт какой нить быстросъемный сделать. Что касается пониженной скорости, на ручке есть ползунок и ходит он между черепашкой и зайчиком, а при переключении фрезы вращаются быстрее или медленнее. Это конечно не пониженная передача, но двигатель мощный, думаю и на малых оборотах потянет. А вот задний ход пониженный. Пока не обкатывал, на дворе -35, так завел попробовать, может придет весна когда нибудь.
Вологда
26.02.2013 в 12:49:27
#3663187
.Alex. написал : только крышка у меня красного цвета и на всех бирках написано именно Pubert...
Здравствуйте, красный цвет имели и культиваторы "Master Yard" которые поставлялись компанией UniSaw в Россию. Просто пару лет назад был ребрендинг и поменяли цвета) Так что не переживайте, культиватор скорее всего оригинальный;)
З.Ы. Если не купили его у цыган)
tabaxeza написал : Купил вчера CAIMAN Elite 60 SD2
Поздравляем!)
tabaxeza написал : Первые впечатления - тяжелый
Естественно! он же для целины.
tabaxeza написал : но двигатель мощный, думаю и на малых оборотах потянет
Сами unisaw рекомендуют пахать всегда на полный газ, так ремень дольше не выходит из строя)
KoNoVkA
Обухов
26.02.2013 в 17:40:02
#3663791
tabaxeza написал : Первые впечатления - тяжелый, как с ним управляться
Зато свой и с этим поздравляем. А управление- дело наживное. На фрезах, уверен, через час будете на двух пальцах водить( главное сошку не забыть привинтить;)), а с плугом(и т.д.) надо приноравливаться (со временем задумаетесь о ходоуменьшителе). Скорость назад ОЧЕНЬ хорошо что потихоньку, я когда-то, случайно, зафиксировал ручки, причем обе, рукавами спецовки и прочувствовал, что такое 5,5 лошадиных коняк и фрезы у ног. Слава богу всё обошлось, но хотелось бы напомнить об этом всем.
Melared
27.02.2013 в 00:28:35
#3664824
tabaxeza написал : Купил вчера CAIMAN Elite 60 SD2. Не понравилась фиксация транспортировочного колеса болтом с резьбой и гайкой, можно было и шплинт какой нить быстросъемный сделать.
Поздравляю с покупкой! А гайку эту не надо затягивать , отпустите ее немного и будет это колесо вверх , вниз устанавливаться без всяких премудростей , там же пружина стоит.
.Alex.
Хмельницкий
27.02.2013 в 01:37:16
#3664955
junkim написал : Так что не переживайте, культиватор скорее всего оригинальный
Не прошло и пяти лет:D:D:D.... Я уже, так сказать, в єтом плане отпереживался....
tabaxeza
Спасск-Дальний
27.02.2013 в 01:40:02
#3664957
Спасибо всем за поздравления и участие, потеплеет тогда уже основательно займусь изучением, так как брал голый культиватор, в магазине не было ни окучника ни грунтозацепов. Говорят не сезон, недельки через две начнется завоз, так что пока займусь теорией.
