03.03.2013 в 13:00:16
кап написал : Фиксатор просто смазал литолом,пружина жестковата конечно. 1н3хн2 разумно расположены технически но коробка закрыта кожухом и без жесткого фиксатора не обойтись.И зря "рвёшь рубаху",коробки простого класса не айс,двумя пальцами не включишь.
Приветствую, Кап. Вчера всё разобрал и смазал, после того, как промазал фиксатор, всё заработало на ура. Заломов и отломов нитей тросиков не обнаружено. были заметно согнуты места фиксации кожухов тросиков в корпусе привода (там где рычаг живёт) Ещё раз всё настроил. Зря ли "рву рубаху" - поглядим, время покажет. Сейчас промазывать тросики сложно - холодно.
03.03.2013 в 17:10:19
Завтра на работе с помощью более продвинутых пользователей компьтера постараюсь сбросить фотографии и видео, а потом ответить на вопросы.
03.03.2013 в 18:30:33
kis7574. Опиши наблюдение ,замечание, Варио с прицепом..Планирую по теплу прицеп изготовить,Варио будет на жигулевских колёсах. Знакомый купил Фаворит,теперь есть с чем сравнить в натуре,машины одного класса, цена тоже.И конечно поделюсь объективным соображением.
04.03.2013 в 05:23:26
04.03.2013 в 05:25:11
04.03.2013 в 05:26:43
04.03.2013 в 05:33:44
Видео направлю попозже, так как для передачи его нужно регистрироваться на Ютубе и возможно произвести сжатие его.
04.03.2013 в 07:02:35
анатолий д написал : Видео направлю попозже
Спасибо за фото. Гусеницы от чего?
04.03.2013 в 07:25:46
POG65 Гусеницы самодельные. По принципу снегоходов. Грунтозацепы из трубы ППР диаметром 32 крепятся на клиновый приводной ремень профиля А.
04.03.2013 в 07:32:27
анатолий д написал : POG65 Гусеницы самодельные. По принципу снегоходов
Понял. Спасибо. Как общее впечатление о тяге МК в сравнении с ГЗ?
04.03.2013 в 08:46:19
POG65 Скорость уменьшилась в 2,3 раза по сравнению с грунтозацепами диаметром 320 мм. Тяга увеличилась. Сейчас мне не приходится его толкать. Чистого времени на выкапывание картофеля 8 соток - менее часа. Раньше мне приходилось выкапывать ряд и отдыхать 10 минут, на каждый ряд я шёл, как на амбразуру с пулемётом, зная о том, что ряд для меня может быть последним. Теперь я без перекура могу выкопать весь огород, только бы фронт работ был готов.
04.03.2013 в 09:27:31
анатолий д написал : Скорость уменьшилась в 2,3 раза по сравнению с грунтозацепами диаметром 320 мм. Тяга увеличилась.
Именно то, что ожидал услышать. Я немного другим путем пошел (делаю ременный ходоуменьшитель. Осталось подобрать ремни и установить на МК), но Ваш опыт интересен и полезен.:applause:
04.03.2013 в 10:02:34
Не слабые гусеницы. Высоко получилось, навесное придется перестраивать... А звездочки такие "на коленке" не сделать? Из чего кстати?
04.03.2013 в 11:18:05
prince Звёздочки от снегохода "Буран". Сначала я планировал звёздочки трёх типоразмеров, чтобы иметь три скорости, но потом понял, что работа затянется надолго, поэтому принял другой вариант. Гусеничный привод для меня высоковат, в этом считаю единственный его недостаток. Сейчас я собираю запчасти на второй гусеничный привод, сделаю ниже на 20 см. А этот привод у меня выпрашивают более высокие садоводы. Сделаю второй привод, тогда буду думать о приспособлениях. Пока временные удлинители на окучник и картофелекопалку. Дисковый окучник устанавливается хорошо. POG 65 Да ремни должны пойти на ходоуменьшитель.
04.03.2013 в 15:01:36
анатолий д написал : ремни должны пойти на ходоуменьшитель.
Я на Мастерсити начитался, решил и себе изготовить.
